Probleme baterie Duster
Eu bateria Rombat "sealed maintenance free" de pe logan am desigilat-o pe la 3 ani, am constatat ca nu e chiar "maintenance free", adica scazuse nivelul de lichid sub limita minima, am complectat cu lichid si a tinut cam 6 ani... Deci eu din experienta recomand desigilarea si verificarea ei dupa un timp.
  • Răspunsuri 224
@ayrts, foarte bune informatiile tale, insa am o singura observatie : la cumpararea unei baterii noi, cei care mi-au dat garantie, au masurat tensiunea de incarcare, cu toti consumatorii porniti ( toate luminile, AC, caldura pe maxim) si doar daca asa, aveam 13.8V - 14.4V pe bornele bateriei cu motor pornit evident, primeam garantie.
Au procedat corect...
Eu am avut parte de alta experienta si probabil nu sunt singurul
Asa se face de cand lumea... si pe Daciile vechi (unre aveai releu mecanic) se desfacea si se regla sa fie undeva in jur de 14,2.
Si mie cand mi-am schimbat bateria mi-a facut masuratoarea. Aveam 14.2 V si asta mi-a si mentionat pe garantia bateriei...
ideea era de a avea toti consumatorii electrici uzuali in functiune la momentul verificarii tensiunii de incarcare
La relanti rezona uneori ceva prin motor. Nu mi-e clar ce, am presupus că-i hupa de la alarmă. După ce am schimbat bateria, nu mai face la fel. Nu cred că bateria rezona, dar posibil cerea cam mult curent la încărcare, alternatorul trăgea mai mult și încărca motorul mai tare. Nu am idee, cert e că acu nu mai face.
