Probleme baterie Duster
Si eu am intentie sa fac acest transplant de baterie caci la masina veche are deja 6 ani cred. As vrea sa o iau de pe duster. Stii cumva daca este necesar sa mergla reprezentanta sa schimb bateria sau o pot face personal in garaj? Nu trebuie studii superioare la schimbare dar ma gandeam ca poate afecta ceva la masina.
  • Răspunsuri 224
Doar iti trebuie surubelnite ca sa desfaci si sa insurubezi la loc suruburile.
nu vreau sa zic tampenii, da' cod la casetofon/medianav/etc nu e nevoie? cand decuplezi bateria si pui alta noua sculele astea minunate nu iti cer ceva coduri? daca nu trebuie, ignorati va rog...
Ba codul la casetofon trebuie. Dar ar trebui sa il ai pe factura de la dealer.
Schimbarea bateriei in "regie proprie" cam anuleaza garantia ei, dar si a partii electrice, daca se intampla ceva si te scapi ca ai schimbat singur bateria.
Editat de DonQuijote
In primul rand bateria are garantie 6 luni. Apoi eu am montat bateria in service autorizat Rombat deci nu am pus-o eu .
Nu scrie nicaieri ca trebuie sa schimb bateria la Dacia inservice.
In manualul de utilizare la pagina 4.14 scrie la Inlocuire baterie : aceasta operatie fiind complexa va recomandam sa apleati laun reprezentant al marcii.
Deci nu e obligatie.e recomandare.
Nu, dar cand cumperi o baterie, ai sa vezi ca garantia ei este conditionata de montarea intr-un service autorizat. Citeste certificatul de garantie al oricarei baterii. Nici eu nu am spus ca trebuie obligatoriu montata la Dacia, dar trebuie facuta intr-un service ce va garanta montajul ei corect (practic masoara cativa parametrii dupa montaj).
P.S. Si eu mi-am montat pe vechea masina (un Peug.207) bateria singur in parcare, si nu a patit nimic. Nu e rocket science, dar daca se intampla ceva cu bateria in perioada de garantie a ei, e ca si cum nu ai mai avea garantie la ea.
    • Da, și nu am găsit.
