Probleme baterie Duster
  • Răspunsuri 224
Sa nu uitam de surubul care tine bateria in tavita. Ala e spurcat rau, iti trebuie o cheie de 13 cu brat lung. Altfel, degeaba ai "invins" bornele :)
merge si cu o tubulara cu clichet mic / brat scurt daca ai putina grija; mai nasol e sa scapi ceva prin scut cum am patit eu cu siguranta de la amplifurile audio
Nu stiu de ce am crezut ca am baterie de 60Ah, derutat fiind de postarile colegilor care au de fapt aceasta baterie. A mea e mai tare ........ :baby: , are numai 50 Ah. Am crezut ca nu vad bine . La service, alaltaieri mi-a spus ca este in regula, chiar daca vad ca bateria se chinuie diminetile cand dau prima cheie. Dezamagit profund. Ma bucur totusi ca nu a pus de 4,5V din aia mica patrata cu 2 lamele cum erau odata pe vremea mea.
Nu uita sa iei in calcul ca avem motor de 1.2 si blocul din aluminiu (mai usor). Nu cred ca o baterie de 50 Ah va fi o problema. In afara de diminetile cand au fost sub -5 grade, cand sa zic ca avea nevoie de maxim 2 secunde sa porneasca, la mine porneste la sfert de cheie. Sper ca lasi contactul cateva secunde inainte sa ii dai cheie.
  • 2 months later...
Uneori stau si ma intreb ca ceva la mijloc este putred intre producatorii Dacia/Rombat si dealerul care vinde masina. Voiam initial sa iau bateria de pe Duster care esre de 50 Ah si sa o pun pe cea de-a doua masina care are bateria moarta, iar pe Duster sa cumpar una mai puterica ca asta iarna mi-a cam facut probleme la pornire. Aici a fost minimul de - 10 grade. La reprezentanta mi s-a spus ca bateria mea ar trebui sa fie buna, doar este de 60 Ah. Pardon, am zis. am baterie de 50 nu 60. Si-a ingitit limba apoi. Ori mi-a schimbat-o la reprezentata ceea ce nu prea as crede, ori e "prost"....informat omul. Sper ca pe perioada garantiei bateriei sa am probleme cu ea, ca s-o schimb cu una de 60.
