Probleme baterie Duster
Confunzi bateriile SLA cu AGM.
Primele au electrolit lichid și capacitate utilizabilă de 20-25% din 100%, și orice descărcare sub pragul de 50% îi poate reduce viață
AGM-urile au gel se pot folosi cam 80% din 100% fără a le afecta durata de viață, însă au alt preț și greutate.
Bateriile puse de Dacia sunt Rombat, 100%=12,8v, 75%=12,55v, 50%=12,3v, 25%=12v
AGM sunt doar pentru S&S (Stop&Start)
Si pe mine ma batea gandul sa iau acumulator nou cu gel din urmatoarele considerente
- Durata de viata mai buna
- Toleranta mai mare la consumatori suplimentari
- Siguranta in caz de eveniment neplacut
Insa acumulatorii cu gel se incarca mai greu, si dau o sarcina mai mare alternatorului.
Asa ca.. Varta SIlver sa fie!
  • Răspunsuri 224
... orice descărcare sub pragul de 50% îi poate reduce viață...
Bateriile puse de Dacia sunt Rombat, 100%=12,8v, 75%=12,55v, 50%=12,3v, 25%=12v...
Multumesc pt detalii si clarificari.
Însă, sa inteleg ca daca tensiunea bateriei scade sub 12.1 V e posibil sa se duca? Din nou, nu am specificatiile bateriei de pe Duster.
@husky, nu vreau sa iti bag eu mortu' in sufragerie dar m-a tinut o varta silver la subaru fix 2 luni si a crapat. Am trimis-o inapoi si mi-am pus rombat. Ala merge si azi perfect. Nu mai e nici varta ce era odata...
Multumesc pt clarificari @t0rquemada, e bine de stiut. Credeam ca tehnica asta se practica doar la motoarele (si mai) mici de genul 0,9 L. Sincer mi se pare o idee buna ca daca ii dau blana intr-o depasire sa mai taie din "sugatorii" de cuplu. Fain ar fi sa taie la blana si compresorul de AC mai ales la 1.6 al meu, nu m-as supara :)
am reusit imposibilul. am uitat aseara cheia in contact ( motor oprit) dar probabil au ramas ceva accesorii pornite. ( masina sta in garaj deci niciun risc). rezultat... ma sui dau sa pornesc... moarta. facea ceva tiiiccc taaaacc raaar in bord ;)))
am pus redresorul pe ea, 5v ;)) acum stau sa astept sa ajunga cat de cat la un 12 v, da nu stiu daca as putea sa ii dau la cheie cu redresorul pe ea, ca daca o pornesc, se incarca ea, ca tb sa fac un drum de 10 km
Curentul solicitat de electromotor la pornire (~500A or more) va fi impartit intre baterie si redresor. Daca ai redresor cu protectie la suprasarcna poate scapa daca nu e posibil sa-l parlesti si daca nu ai incarcat bateria suficient ai riscul sa nici nu poti porni motorul.
