La schimbarea curelei de distribuție si a filtrelor am rămas - din cauze neelucidate - fără conductele de aer ce ajung la filtrul de aer la un Duster 4x4, din 2014, cu motor 1.6 16V de 105 CP (77 kW), varianta 4x4, cu motorul K4M 606. Am întrebat AI să îmi arate ce piese îmi lipsesc - am recuperat doar cotul format din două jumătăți ce intră în cutia filtrului - și am primit cîteva răspunsuri printre care:
1. Priza de aer și conducta frontală
Cod întâlnit pentru Duster I: 6001548863. Este un reper util pentru căutarea piesei originale, dar confirmă aplicabilitatea după VIN.
2. Rezonatorul de admisie
Este a doua componentă de verificat. Schema tehnică o identifică separat de conducta de captare a aerului.
3. Conducta de admisie – cod de verificat
960155900R apare în cataloage pentru alte configurații Duster 1.6 105 CP.
Am tot întrebat UNDE se fixează priza de admisie, dar indiferent ce informații am dat, inclusiv fotografii, nu am primit  un răspuns.
Știe cineva unde și cum se fixează priza asta - nr 4 în schiță?
Mulțumesc
Se prinde pe chiulasa cu un surub M6 x18 mm, priza de admisie (bracket air filter) daca exista are un posibil cod OE 7700115021 (se verifica doar pe baza seriei VIN) si mai este un colier de prindere posibil cod 7700108056.
Acum 8 ore, Gil26 a spus:
Mulțumesc.
Acum 16 ore, t0rquemada a spus:
Pe chiulasă... vezi pozele din manual pe la ENGINE IDENTIFICATION PLATES (1/2)
Mulțumesc
