Probleme baterie Duster
@catalinux: Abia acum am citit ce-ai scris. E tarziu, am dus deja masina la service.
Mi-au zis ca ma suna maine dupa amiaza dupa ce o testeaza si incarca bateria 8 ore. Sa vada daca e de shimbat sau nu (caz in care platesc plimbarea pe platforma: 165 ron :D ).
Multam fain oricum.
  • Răspunsuri 224
Si-o lasi la ei 8 ore, pana se incarca sau nu bateria si ce au mai zis ei ca-i fac. Ca asa, duci bateria la un prieten cu redresor si-o lasi 8 ore. Bine, faptul ca s-a descarcat fara sa fie ceva gen alarma care sa mearga nonstop, nu este de bine.
Edit: am scapat o pagina cand am postat. Daca era alarma, nu rasuna ?
Editat de Negura
Da, au zis ca-i fac niste teste la baterie, alternator, instalatie electrica, etc. Si dupa aia, daca totul e in regula, o sa puna bateria 8 ore la incarcat sa vada daca "tine curentul".
Oricum e foarte ciudat ca a picat fara avertisment. Am pornit-o sambata (dupa vreo 3-4 zile de pauza) si a luat-o la sfert. Ieri, dupa alte 3 zile de repaus, n-a mai vrut deloc sa plece. Si din cate retin, in ultimele cateva zile n-au prea fost temperaturi foarte scazute.
Oi vedea ce se intampla. Va tin la curent.
Am fost sa iau masina.
Intreb omul de la receptie ce a avut bateria. Din punctul meu de vedere era o intrebare retorica, evident ca era rebut daca mi-au schimbat-o insa voiam sa-mi spuna in ce anume consta defectul.
Omul se uita la mine cu o mina serioasa rau si-mi zice pe un ton grav "Aveti consumatori" .. de mi-a venit sa-l intreb daca e grav :D .... I-am zis doar "Stiu, ca toate masinile".
El imi spune ca nuuuu... e mai serioasa problema intrucat si daca e cheia scoasa din contact exista consum... E normal, ii spun, pentru ca am alarma care functioneaza permanent cat e masina oprita si incuiata.
Si de aici a inceput o discutie parca intre surzi... El imi arata pe foaia de constatare ca exista un consum "fluctuant intre 0,14 Mah si 0,17 Mah" cat timp masina e oprita.
Acum, lasand gluma la o parte (va intreb pe voi, cei care stiti cu ce se manca electrica in general si electrica auto in special): Nu e normal sa consume alarma? E asa mare fluctuatia 0,14 - 0,17 Mah?
Si mi-a mai zis o chestie despre care chiar nu tin minte sa se fi intamplat vreodata: se deschide/inchide geamul de la sofer fara sa am cheia in contact (doar geamul de la sofer). Alarma are modul de ridicare a geamurilor la armare insa nu-mi aduc aminte sa fi deschis/inchis vreodata geamul soferului fara sa am cheia in contact. La voi se poate asta?
Pe final, mi-a zis ca "baietii" au fost de treaba si v-au schimbat bateria pe garantie (deja sugera ca mi-au facut un favor si e cazul sa-l intorc) ... Dar n-am fost convins de explicatiile lui asa ca n-am lasat nimic.
Editat de cosminium
