Probleme baterie Duster
@catalinux: Abia acum am citit ce-ai scris. E tarziu, am dus deja masina la service.
Mi-au zis ca ma suna maine dupa amiaza dupa ce o testeaza si incarca bateria 8 ore. Sa vada daca e de shimbat sau nu (caz in care platesc plimbarea pe platforma: 165 ron :D ).
Multam fain oricum.
  • Răspunsuri 224
Si-o lasi la ei 8 ore, pana se incarca sau nu bateria si ce au mai zis ei ca-i fac. Ca asa, duci bateria la un prieten cu redresor si-o lasi 8 ore. Bine, faptul ca s-a descarcat fara sa fie ceva gen alarma care sa mearga nonstop, nu este de bine.
Edit: am scapat o pagina cand am postat. Daca era alarma, nu rasuna ?
Editat de Negura
Da, au zis ca-i fac niste teste la baterie, alternator, instalatie electrica, etc. Si dupa aia, daca totul e in regula, o sa puna bateria 8 ore la incarcat sa vada daca "tine curentul".
Oricum e foarte ciudat ca a picat fara avertisment. Am pornit-o sambata (dupa vreo 3-4 zile de pauza) si a luat-o la sfert. Ieri, dupa alte 3 zile de repaus, n-a mai vrut deloc sa plece. Si din cate retin, in ultimele cateva zile n-au prea fost temperaturi foarte scazute.
Oi vedea ce se intampla. Va tin la curent.
Am fost sa iau masina.
Intreb omul de la receptie ce a avut bateria. Din punctul meu de vedere era o intrebare retorica, evident ca era rebut daca mi-au schimbat-o insa voiam sa-mi spuna in ce anume consta defectul.
Omul se uita la mine cu o mina serioasa rau si-mi zice pe un ton grav "Aveti consumatori" .. de mi-a venit sa-l intreb daca e grav :D .... I-am zis doar "Stiu, ca toate masinile".
El imi spune ca nuuuu... e mai serioasa problema intrucat si daca e cheia scoasa din contact exista consum... E normal, ii spun, pentru ca am alarma care functioneaza permanent cat e masina oprita si incuiata.
Si de aici a inceput o discutie parca intre surzi... El imi arata pe foaia de constatare ca exista un consum "fluctuant intre 0,14 Mah si 0,17 Mah" cat timp masina e oprita.
Acum, lasand gluma la o parte (va intreb pe voi, cei care stiti cu ce se manca electrica in general si electrica auto in special): Nu e normal sa consume alarma? E asa mare fluctuatia 0,14 - 0,17 Mah?
Si mi-a mai zis o chestie despre care chiar nu tin minte sa se fi intamplat vreodata: se deschide/inchide geamul de la sofer fara sa am cheia in contact (doar geamul de la sofer). Alarma are modul de ridicare a geamurilor la armare insa nu-mi aduc aminte sa fi deschis/inchis vreodata geamul soferului fara sa am cheia in contact. La voi se poate asta?
Pe final, mi-a zis ca "baietii" au fost de treaba si v-au schimbat bateria pe garantie (deja sugera ca mi-au facut un favor si e cazul sa-l intorc) ... Dar n-am fost convins de explicatiile lui asa ca n-am lasat nimic.
Editat de cosminium
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
