Apa in habitaclu
  • 3 months later...
  • Răspunsuri 191
Scurgerea din dreapta era înfundată cu mâl și frunze
1 . Luat o lanternă 2. Ridici capota și prin plasticul de la ștergătoare, prin zona cu găurele (langă ax braț stergător stânga ) te uiți cu lanterna la scurgerea din stânga (aia din dreapta e sub
Fix ca la Logan II (parbriz comun, stâlp A comun): - demontat brațe ștergătoare -demontat plasticul de sub parbriz
Eu am avut problema aceasta cu apa sub covorase la usile de pe partea dreapta. De regula dupa ploaie gaseam urme de apa pe cheder si mici baltoace pe presurile din cauciuc. Sub presuri baltoace.
Initial am pus o folie sub chedere astfel apa prelinsa se stoca in presul de cauciuc.
Solutia finala a fost sa dau jos fetele de usa si sa le aplic mastic - in cazul meu nu mai aveau fiind umblat anterior. De asemenea, am schimbat si chederele cu unele luate din Autovit. In cazul meu apa se infiltra prin fata de usa si un pic printre cheder si usa.
  • 4 months later...
Salut, a reusit apa sa ma gaseasca si pe mine,am aceeasi problema ca @Furious Jay ,masina din noiembrie 2011 cu 54000km,sunand la vc  dacia si invocand viciul de fabricatie am primit urm mesaj din partea lor:
"Referitor la cele semnalate de dumneavoastra va comunicam  ca orice incident care il semnalati intr o unitate service agreata DACIA se va trata post garntie, contra cost, deoarece garantia automobilului dumneavoastra si garantia extinsa  a expirat in 29.11.2015."
- oare dacia a uitat de garantia de coroziune care este de 6 ani?
- masina mea este singura copaie in care ploua ,sau este viciu de fabricatie? dacia nu stie sa ia decat banii ,restul va descurcati. cei de la serus ploiesti au facut adresa ca mi am scimbat stopurile si mi am insonorizat masina,halal profesionisti
On 19/06/2014 at 15:48, bogdan@ said:
salutari! are cineva probleme cu apa in masina?la mine intra apa intr o veselie cand ploua,intra pe la usile din spate, prin partea de jos a usilor ,intre cheder si usa.toata mocheta e uda,am scos apa cu un burete. ar mai exista o posibilitate , sa intre pe langa geam,pe la chederul geamului si apoi sa se scurga printre fata de usa(imbracatura de plestic) si tabla usii.nu am fost la reprezentanta,dar am sunat si au zis sa ma duc oricand. canale de drenaj nu cred ca exista prea multae pe la usi,sa fie infundate... .am vazut de mai multe ori apa pe covorasele din spate,am crezut ca s a scurs cand am deschis usa etc
desi usa are gauri pentru scurgerea condensului ,dar pe acolo nu este posibil pentru ca acele gauri sunt mult mai jos fata de cheder,pe acolo clar nu intra.
salutare
cel mai probabil s-a desfacut panoul  si nu s-a lipit inapoi folia care acopera intrarea la geam -verificati asta.
Salut tineri dusteristi.
Am avut probleme cu intrat apa la podea spate stg.la PH2 2016.Am demontat panou usa.am facut proba cu turnat apa si am vazut ca intra intre panou si cheder la partea de jos si se scurge pe podea.Am cumparat mastic original de la DaciaShop.o cutie cu patru role facut in Spania 130 lei.Am desfacut toate panourile de usi.Am recuperat tot masticul de pe ele.Am confectionat folii pe care le.am aplicat pe usi folosind masticul recuperat.Atentie folia este cu 10 mm mai mica decat conturul locasului de mastic de pe panou.Presarea se face cu o bucata de lemn.Lasati usile inchise cateva ore.Veche Dacie avea folii pe usi.Am aplicat la interior usi o vaselina spray care se intareste dupa cateva ore.Am facut proba cu apa.Totul este OK.Parca si zgomotul exterior a mai disparut.Nu va luati dupa necunoscatori.Masticul original se lipeste pe usa de nu.l dai jos decat cu ranga.NU puneti mana pe el dupa indepartare foliei.Presati.l bine in lucasul de pe panou cu o bucata de lemn.Am renuntat complect(complet,nu COMPLECT)la piesa de plastic pozitionata central sub usa ca apa sa se scurga repede asa cum intra de repede.Dacia ramane Dacia !!!
Editat de Mak
completare,nu COMPLECTARE
  • Mak pinned this topic
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
