Apa in habitaclu
  • Răspunsuri 191
Scurgerea din dreapta era înfundată cu mâl și frunze
1 . Luat o lanternă 2. Ridici capota și prin plasticul de la ștergătoare, prin zona cu găurele (langă ax braț stergător stânga ) te uiți cu lanterna la scurgerea din stânga (aia din dreapta e sub
Fix ca la Logan II (parbriz comun, stâlp A comun): - demontat brațe ștergătoare -demontat plasticul de sub parbriz
Am observat zilele trecute ca, dupa o ploaie si masina lasata inclinata spre stanga, s-a adunat apa in spate in dreapta, am cascat gura pe forum , am observat ca la majoritatea e problema de lipire a fetei, asa ca am dus masina la garantie si dupa ce au verificat masina cu turbojetul, au observat ca apa se scurgea printre fata interioara si portiera, au relipit fata de portiera.
Sunt cel putin 3 cauze pt care intra apa in unele dusterele...
1. pe langa fata de usa...ceea ce se descrie in topic-urile de mai sus- etansare compromisa...
2. pe la ferestele de aerisire de sub bara spate- se produce doar in miscare- caz intalnit si la/sau mai ales pe Logan
3. jonctiunea intre aripa spate si pavilion...au fost baieti care de ex au gasit apa in locasul din stg-a din portbagaj...in general apare la cele cu rulaj mai mare sau care au fost si tavalite sufficient prin off...acest caz se poate rezolva pe garantie caroserie ,care este dupa cum stim de 6 ani...
Deci,functie de caz...insistati...in interes propriu... :angel: succes
A mea nu a fost nici cu rulaj (asa de) mare, nici (suficient) tavalita prin noroi; cat despre partea cu garantia dacia, la mine era pana in 6 ani si cu garantie extra (contracost, fireste) si dacia a facut nazuri. Pana la urma s-a rezolvat in minunata garantie dacia dupa ce am facut nitel valuri. Asta pentru 2 bucatele mastic si 20 de ml de vopsea.
  • Mak pinned this topic
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
