Apa in habitaclu
Datorita constructiei fetei de usa (partea metalica), nu e posibil sa elimini scurgerea apei in panou: apa se scurge pe cablajul de la boxa pana pe boxa si pe urma in panou. Vorbesc din experienta: am insonorizat usile de 2 ani, iar panourile le-am desfacut de cel putin 6 ori de cand am masina.
Asta dovedeste ce cazan e dusterul asta...nu este vorba de low cost aici.Este vorba de o solutie tehnica proasta. Una este sa te zgarcesti la bani si alta sa implementezi solutii proaste, fara sa te intereseze ce se intampla dupa vanzare...
  • Răspunsuri 191
Scurgerea din dreapta era înfundată cu mâl și frunze
1 . Luat o lanternă 2. Ridici capota și prin plasticul de la ștergătoare, prin zona cu găurele (langă ax braț stergător stânga ) te uiți cu lanterna la scurgerea din stânga (aia din dreapta e sub
Fix ca la Logan II (parbriz comun, stâlp A comun): - demontat brațe ștergătoare -demontat plasticul de sub parbriz
Este aceasi solutie ca la logan sau alte modele pana la el. Cand unii au probleme si altii nu au inseamna ca solutia nu e neaparat proasta. Am avut probleme cu apa in masina cu un seat Toledo (care avea vestita solutie cu folie masticata pe fata de tabla), asta inseamna ca masina aia era un cazan? Sau ca masinile care folosesc acea solutie, si la care intra apa pe langa panou, sunt cazane?
Orice solutie tehnica are limitarile ei, iar constructorii in functie de mai multi factori aleg pe cele pe care sa le implementeze.
Editat de cristic1982
Am patit si eu la Logan acelas lucru .Dupa ce mi-a fost demontata o fata de usa intra apa cand ploua mai tare .Am rezolvat prin schimbarea masticului la respectiva fata de usa.
Dar am mai aflat de pe forum ca aproape toti cei care si-au montat folie pe geamurile din spate au gasit apa in masina .Aia cu folia au demontat fetele de usa sa puna folia dar nu au mai pus si masticul la loc asa ca ...!
Masticul ala de la sika nu e bun pt. ca se intareste si nu isi pastreaza elasticitatea.
Dragul meu... esti intr-o eroare totala! Sikalastomer 710 nu se intareste! Ramane maleabil si elastic 20 de ani. Este un mastic care se foloseste la rulote pentru imbinarile care necesita elasticitate si... si posibilitatea de demontare peste timp. Daca doresti, iti pot furniza, pentru studiu, cele 2kg din acest mastic date jos de mine acum, cand am procedat la remasticarea autorulotei
  • Mak pinned this topic
    • Da, așa scrie pe site-ul lor: BATERIE 12V L3 EFB 70AH 720A - 7711575175.
    • Din pacate au mai fost inadvertente intre codurile si caracteristicile componentelor oferite de unii vanzatori de piese auto. Pe langa codul OE verifica totusi daca este EFB (asta e important pentru S&S) si apoi daca este si de 70Ah 720A. Chiar daca pot sa scriu /codez doar in cateva minute via diagnoza eu am preferat totusi sa iau acumulatorul cu aceleasi caracteristici.
    • Mulțumesc pentru confirmare, o să merg pe codul 7711575175 (acumulatorul este cel din primul rezultat Google, de pe site-ul piese.rada****.ro, la 653,11 lei - ăștia au fost cei care mi-au zis că nu e potrivit pentru mașina mea). De aceea vroiam sa merg pe acumulator identic cu ce este acum pe mașină, ca să nu mai am treabă și cu codatul celui nou.
    • Pentru masina din profilul tau Duster 1.33 TCe 150cp an fabricație 2020 (evident cu S&S) producatorul Dacia ofera codul OE 7711575175 si este 70Ah 720A EFB (pentru S&S), vezi si atasat. Pe masina mea (tot cu S&S) bateria de prim montaj (cu alt cod OE) are aceleasi caracteristici L3 EFB 70Ah 720A, dupa aprox 8 ani am inlocuit-o tot cu una EFB 70Ah 720A dar Motrio (Rombat nu mai avea asa ceva) si pana acum sunt multumit cu ea. Daca doresti alt producator de acumulatori este greu sa gasesti una exact ca cea de prim montaj, dar poti sa gasesti de ex cu 760A, vezi si discutiile anterioare din acest topic (inclusiv despre scriere /codare sau nu in softul masinii) , iar alegerea acumulatorului pana la urma depinde si de tine.
    • Da, și nu am găsit.
