Despre ASR-ESP
Ca sa ajungi la drum pietruit sau nu trebuia sa o scoti din parcare, si asta era imposibil pentru passat. Deoarece era atat de joasa riscai sa ii spargi ceva gen scut de plastic, spoiler, baie ulei, etc. Cum cresteau troienele in parcare ramanea frumos intepenita. Si daca mai faci socoteala ca 4 bucsi cat un dop de suc costau 5 miloane, si una bucata pivot (care nu se poate schimba decat cu brate cu tot) costa in jur de 15 mil e clar ca asteptam cu nerabdare sa o bag pe drumuri cu piatra. Asa ca Duster Rules. Normal ca Dusterul nu se compara la stabilitate cu passat-ul, dar nu e musai sa intrii cu 200 la ora in curbe. Si dusterelul e chiar stabil in curbe. Sunt tare curios cum o sa se comporte pe zapada, mai e un pic, ca tot au anuntat ca ne ingroapa iarna asta in troiene.
  • Răspunsuri 99
@CristiZ, bine ai venit pe si mai ales in randul posesorilor de Dustere. O sa vezi pe parcurs ca topicurile dublate/triplate si intrebari puse de 10 ori ingreuneaza foarte mult colectarea informatii
Seba, din cate am auzit (din mai multe surse), la coborare, mai ales la cele cu inclinatie mare, se recomanda ESP ON tocmai din cauza ABS-ului
Anti-lock braking in “LOCK” mode (vehicles equipped with ABS) When “4WD Lock" mode is active, the ABS switches to off-road mode. In this case, the wheels may lock intermittently to achieve better
acuma cum a venit zapada am incercat sa vad daca se aprinde senzorul de la ESP, surpriza ca nu s-a aprins deloc si chiar am derapat controlat si nu se aprinde. am plecat de pe loc tare sa se invarta in gol rotile pe 2wd si tot nu se aprinde, banuiesc ca ar fi trebuit asr-ul daca o avea sa se aprinda cand am plecat tare de pe loc si se invarteau rotile in gol. asr-u iti taie alimentarea si nu mai poti sa accelerezi am testat si pe alte masini si stiu cum face, in schimb la dusterel nu face absolut nimic.
e destul de dubios acest ESP, in vara am reusit sa vad ca s-a aprins senzorul de la esp cand am trecut printr-o balta in accelerare. o sa mai fac teste sa vad daca functioneaza sau nu mai functioneaza:) cine stie.
in schimb s-a aprins senzorul de la prencalzire buji sau cum se numeste, probabil am bagat marsalier si dupa am selectat 4wd nu sunt sigur. am oprit motorul si l-am pornit din nou si nu s-a mai aprins.
Nu cred ca trebuie sa fii pe auto ca sa functioneze asr esp deoarece sistemul este functional si pe tractiune fata (vezi in oferta asr esp la versiunea 4x2). Poate ca lucreaza intr-un mnod de neinteles pentru simpli cetateni :).
Am incercast si eu sa aprind martorul la niste viraje alunecoase dar nu s-a intamplat nimic. Am auzit doar scrisnete si bocanituri din toate partile. Ceva lucra acolo dar becul nu s-a aprins.
ESP-ul functioneaza si in 4x2. Am testat eu in acest weekend in zona Pestera (Moieciu), urcand pe zapada in 4x2 la curbe stranse si cu diferenta de nivel la acelerare (destul de serioasa) a inceput sa functioneze ESP-ul (mai intai l-am simtit dupa aceea abia am vazut si martorul palpaind). Dar este mult mai eficient in 4x4 Auto acest sistem si... sfatul meu... este sa circulati in Auto pe perioada cat este carosabilul cu umezit (de zapada sau apa).
Cum se simte asr esp. Mie mi se pare ciudat. Am mai intrebat si pe alt topic dar vin si aici.
Cu asr esp, in mod auto pe zapada masina subvireaza puternic. Senzatia este ca fata ramane pe loc si spatele vireaza. E ca si cum as avea directia pe spate. Mi se pare foarte ciudat. La deconectarea asr esp si in mod 4x2 se poate vira fara probleme pe acelasi drum si in aceleasi conditii (curba stransa 90 de grade cu zapada afanata + mizerie de zapada topita).
Rog pe cei ce au experienta in folosirea asr esp sa imi explice cum se simte acesta in conditiile aratate si la ce e bun daca fara el circul mai bine. Precizez ca teoria cu senzorii de pe volan, cu reducerea turatiei si colaborarea cu absul si alte chestii o stiu. Practica ma omoara.
Multumesc.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
