Despre ASR-ESP
  • Răspunsuri 99
@CristiZ, bine ai venit pe si mai ales in randul posesorilor de Dustere. O sa vezi pe parcurs ca topicurile dublate/triplate si intrebari puse de 10 ori ingreuneaza foarte mult colectarea informatii
Seba, din cate am auzit (din mai multe surse), la coborare, mai ales la cele cu inclinatie mare, se recomanda ESP ON tocmai din cauza ABS-ului
Anti-lock braking in “LOCK” mode (vehicles equipped with ABS) When “4WD Lock" mode is active, the ABS switches to off-road mode. In this case, the wheels may lock intermittently to achieve better
Da, majoritatea masinilor de serie subvireaza ca o masura de siguranta. E mult mai usor sa controlezi o masina configurata sa subvireze decat una care sa supravireze. Iar virarea neutra e visul tuturor soferilor de curse :) Pierderea controlului pe suprafete alunecoase nu se poate considera supravirare. Odata ce rotile pierd aderenta masina se comporta foarte diferit, de multe ori contraintuitiv.
Ce a patit timekruzer, fiind programator de meserie, imi miroase a bug software. Daca am dreptate, in cel mai bun caz va aparea o eroare la diagnoza.
La tractiune fata de regula subvireaza datorita transferului de masa de pe fata pe spate la accelerare.
Pierderea controlului pe suprafete alunecoase sau uscate este subvirare sau supravirare, in functie de puntea care pierde aderenta, si exact acela e momentul cand vrei ca esp-ul sa te ajute. Totul e ca esp-ul sa functioneze corect, la supravirare mi se pare ca franeaza roata din interior spate, iar la subvirare cea din exterior fata... (sper ca bine imi amintesc cum e)
Editat de ambvision
Stie cineva cum se activeaza sistemul hill assistant break? Si celelalte care apar initial ca off cand se aprind martorii de bord? Multumesc anticipat
Sistemul HSA (hill start assist) tine de ESP. Atata timp cat nu dezactivezi ESP-ul de la buton, el se va activa automat in momentul in care esti oprit intr-o panta/rampa, cu ambreiajul si frana apasate. In momentul in care vei da drumul la frana vei observa ca masina ramane pe loc. Dupa aproximativ 2 secunde, daca nu faci nimic in afara de a ridica piciorul de pe frana, HSA-ul se va "dezactiva" progresiv. Acelasi lucru se va intampla si in momentul in care apesi acceleratia.
Si butonul de dezactivare ESP?
