Despre ASR-ESP
Cauta o parcare mai mare cu ceva gheata pe jos si incearca sa derapezi masina lateral, accelerari in viraj. Dar sa nu incerci asa ceva daca nu ai spatiu de manevra disponibil. si incearca sa eviti zonele unde ai stalpi. La fel poti incerca daca ai unde sa intri in zona cu noroi si sa incerci acelasi lucru, un derapaj lateral.
  • Răspunsuri 99
@CristiZ, bine ai venit pe si mai ales in randul posesorilor de Dustere. O sa vezi pe parcurs ca topicurile dublate/triplate si intrebari puse de 10 ori ingreuneaza foarte mult colectarea informatii
Seba, din cate am auzit (din mai multe surse), la coborare, mai ales la cele cu inclinatie mare, se recomanda ESP ON tocmai din cauza ABS-ului
Anti-lock braking in “LOCK” mode (vehicles equipped with ABS) When “4WD Lock" mode is active, the ABS switches to off-road mode. In this case, the wheels may lock intermittently to achieve better
Pe asfalt e destul e greu sa-l faci sa functioneze daca nu ai gheata multa, eu-ti recomand sa cauti un drum neasfaltat acoperit cu zapada/gheata si pleaca de pe loc mai hotarat. Nu trebuie sa virezi e de ajuns ca rotile sa piarda aderenta in timpul demarajului.
E foarte simplu pe asfalt mai ales acum cand inca mai este mazga pe jos, te duci pe o straduta laturalnica unde mai sunt resturi de gheata si ii dai talpa. La mine e imposibil sa nu apara martorul portocaliu in bord care indica ca masina patineaza. Si aseara mi/a aparut.
eu simt ca pierd aderenta pe cel putin o roata, am accelerat pe mazga, pe asfalt umed si masina fuge usor ... dar nu se aprinde nimic! Daca o ridic pe cric de o roata din fata si in modul 4x2 accelerez, nu ar tebui sa se aprinda?
Linie de tramvai + curba stanga/dreapta + accelerat in timp ce iei curba = va intra in functiune ESP si o sa clipeasca si martorul din bord, nici nu trebuie sa fie asfaltul ud/umed sau gheata
Cel putin eu asa am "verificat" dupa ce am luat masina, am facut o tura noaptea intr-o zona in care am putut sa aplic ce am scris mai sus in conditii de siguranta si fara sa incurc pe nimeni :)
Linie de tramvai + curba stanga/dreapta + accelerat in timp ce iei curba...
Risti sa tai anvelopele daca nu e bine montata linia de tramvai.. Eu m-as multumi cu polei/iarba uda/noroi :)
Daca ai incercat linia de tramvai de unde banuiesc eu dupa semnatura si dupa ce ai zis mai sus (S6 - Bucuresti), intersectii cu Valea Cascadelor, noaptea, 0 trafic.. vezi ca pe acolo sunt niste gropi de toata frumusetea pe langa linii. :)
Stiu gropile de care ai zis ca trec pe acolo si le vad crescand dar "manevra" am facut-o la autogara Filaret cand faci stanga de pe Piata Garii Filaret pe Constantin Istrati sa cobori spre Piata Libertatii/Parcul Carol...tot noaptea tarziu cand eram eu si vreo 10 caini in zona :fear:
Ai dreptate cu taiatul anvelopelor insa am avut noroc si am plecat cu cauciucurile intregi :)
Nu va imaginati cine stie ce manevra: liber din toate directiile si apoi...stanga si-am calcat-o.
Zilele astea dimineata cat e inghetat pe jos se aude cum "caraie" de pe spate din cand in cand dar nu se aprinde martorul in bord nici la mine, posibil sa nu fie suficient de mare corectia si sa considere ca nu merita sa ne anunte?
