Despre ASR-ESP
  • Răspunsuri 99
@CristiZ, bine ai venit pe si mai ales in randul posesorilor de Dustere. O sa vezi pe parcurs ca topicurile dublate/triplate si intrebari puse de 10 ori ingreuneaza foarte mult colectarea informatii
Seba, din cate am auzit (din mai multe surse), la coborare, mai ales la cele cu inclinatie mare, se recomanda ESP ON tocmai din cauza ABS-ului
Anti-lock braking in “LOCK” mode (vehicles equipped with ABS) When “4WD Lock" mode is active, the ABS switches to off-road mode. In this case, the wheels may lock intermittently to achieve better
Da, Florin, asa e, doar ca eu eram in situatie maro si nu mai aveam o mana pt a comuta, de aceea stiu cum face :D, dar buna precizarea pt. membrii incepatori.
@Caphone, turismul.... are alte setari , ca e de sosea, alta masa, alt centru de greutate si un singur program(set de parametrii) pt. ABS/ESP. Dusterel e facut foarte bine cu 2 setari tocmai ca sa te ajute in off. Mie imi pare bestiala solutia :)
to achieve better grip, thus reducing
braking distances on soft ground.
When this mode is active:
– the vehicle’s manoeuvrability is limited
during braking. This operating
mode is therefore not recommended
in very low-grip conditions (eg. ice).
– there may be some noise. This is
normal, and does not indicate an
operating fault.
Ok pana aici dar avand in vedere ca omul se rasucea cu masina nu cred ca era in Lock sau poate era, nu am de unde sa stiu, intradevar este mai deosebit Dusterul si trebuie sa te in veti cu el, abia astept sa il cunosc.
