Despre ASR-ESP
Ar trebui sa fie activa, la mine scrie de ea si in manual.(...)
Inseamna ca au reeditat manualul de cand le-am atras atentia asupra HSA :)
Chiar m-ar interesa sa vad pagina cu pricina... Poate n-ar strica un manual updatat poate mai sunt si alte omisiuni corectate.
  • Răspunsuri 99
@CristiZ, bine ai venit pe si mai ales in randul posesorilor de Dustere. O sa vezi pe parcurs ca topicurile dublate/triplate si intrebari puse de 10 ori ingreuneaza foarte mult colectarea informatii
Seba, din cate am auzit (din mai multe surse), la coborare, mai ales la cele cu inclinatie mare, se recomanda ESP ON tocmai din cauza ABS-ului
Anti-lock braking in “LOCK” mode (vehicles equipped with ABS) When “4WD Lock" mode is active, the ABS switches to off-road mode. In this case, the wheels may lock intermittently to achieve better
@razvanpat: am patit si eu din astea cu bmw-ul, si m-am bucurat ca am scapat cu bine. oricum, insa sunt nelamurit daca la duster esp-ul este si pentru supravirare, nu stiu de ce tot insista in carte pe subvirare. De cand am facut pozele la scoala de pilotaj mi-am dorit sa-mi fac si eu la logan un mecanism care sa permita alunecarea puntii spate pentru exercitii de supravirare, cam asa http://4.bp.blogspot.com/_upFpnAFBofc/S-sCAH4qCCI/AAAAAAAAFng/lGt2TFLupaE/s1600/DSC_7790-772293.jpg sau o versiune mai simplificata (cate o tava de plastic sub fiecare roata spate)
Uite inca o supravirare nasoala:
@stefanudrea: probabil la 4x2 poti sa-l dezactivezi definitiv prin legare pe mufa obd cu softul de la renault, ddt - dar de ce vrei sa-l dezactivezi? E mai usor sa de obisnuiesti cu el asa cum e...
Functioneaza si pe supravirare! Eu ma joc des pe suprafete alunecoase si mereu imi intra esp! Il dezactivez de la buton ca sa ma pot juca in voie si el se activeaza iar de unul singur! E chiar enervant! :)
E activa. Toti martorii se aprind la pornire, dar prin faptul ca se sting in cateva secunde inseamnw ca totul e ok. In afara de cazul in care la tine ramane vreunul aprins.
Am avut ocazia de 2 ori sa testez HSA. Rampa trebuie sa fie destul de mare pentru a se activa, nu intervine la unghiuri de urcare usoare.
Sent from my Star Kingelon G9000 using Tapatalk
Mersi ca m-ai lamurit. Cum merge masinuta? La ce turatie schimbi? Scuze de partial offtopic!
Foarte multumit de ea. Ieri am facut primul drum mai lung cu ea, cam 900 km prin scumpa noastra tarisoara, un traseu combinat de autostrada cu drumuri europene, nationale si prin sate. Nimic de reprosat comportamentului prafuitului.
Schimb la 2200-2500 rpm. Aproape ca nu mai vad niciodata indicatoarele luminoase de la GSI, deja stiu in ce regim de turatie se asteapta CB sa merg.
