Nivel antigel in vasul de expansiune
  • Răspunsuri 122
Gata s-a rezolvat, ce atâta dramă. Am fost la primu magazin de piese auto și am luat de acolo. Nu știu despre voi dar eu chiar nu pot sa pierd timpul prin reprezentanțe Dacia.   Sent from my SM-
La toate se pune acelasi tip de antigel.
La vreo doua saptamani dupa achizitie nivelul lichidului de racire a scazut cam un deget (am considerat normal), apoi acum doua veri am mai adaugat cam tot atat. Iar in mai bine de trei ani jumatate s
Ce completam noi cu cate 100-200ml odata la nu stiu cat timp nu cred ca va face o diferenta majora in cei cativa litri de lichid din instalatie asa cum a spus cineva mai sus.
Eu am completat cu antigel concentrat de vreo 2 ori(daca imi aduc aminte bine) in vreo 3 ani de cand am masina. Odata chiar dupa ce am luat-o am completat cu aproximativ 200 ml si inca odata acum cateva luni cand am completat tot cu vreo 200 ml. Am mers si stat ceva cu masina iarnile si prin zone unde temperatura se ducea la -25 pe noapte si -10 pe parcursul zilei si nu au fost probleme.
Ce se zicea de vascozitate probabil va afecta pompa sau orice altceva daca aveti doar antigel concentrat in instalatie, asta fiind ceva mai vascos insa doar completatand 4-500 ml intr-un circuit de 4.5 litri nu cred sa afecteze(oficial parca atat intra cu totul).
Legat de kitul de distributie si pompa de apa, sunt 2 chestii diferite care NU este obligatoriu sa fie schimbate impreuna. Este recomandat sa fie schimbate impreuna pentru ca daca schimbi doar kitul de distributie(curea si role intinzatoare) si apoi ai pierderi de la pompa de apa, ca sa ajungi la ea trebuie data oricum distributia jos ==> platesti practic manopera ca si cum ai schimba kitul de distributie inca odata + recomandarea ca odata ce l-ai dat jos sa schimbi cu unul nou ==> alti bani
Sunt multe recomandari prin retelele de serviceuri de peste tot ca sa mai vanda si ei una alta insa daca dai de mecanici onesti iti vor spune clar ca NU este obligatoriu sa schimbi si pompa de apa mai ales ca atunci cand dau jos vechiul kit de distributie au access si pot verifica daca pompa de apa prezinta scurgeri,etc
Am schimbat distributia in vara la Dacia(Dacoserv Preciziei mai exact) si am luat kitul de distributie cat si cel de accesorii de la ei insa nu m-a fortat nimeni sa iau si pompa de apa ba chiar mi-au spus ca nu am de ce sa o schimb acum(fiind ok) pentru ca in afara de nu stiu ce motoare de acum cativa ani de pe logan la care erau probleme cu pompele de apa acum nu mai apar probleme(exceptii exista intotdeauna :) ).
Bineinteles nu garanteaza nimeni ca daca pompa arata ok acum va ramane asa inca 60-90k sau 4-5 ani pana la urmatorul schimb de distributie insa multi iti vor confirma ca poate duce si mai mult.
Editat de klaus
Circuitul la Duster are 5,45L.
NU cred că vreunul din voi pune doar antigel sau doar apă, dar e bine să se știe ce efecte are un astfel de tratament, amestecarea a n tipuri de antigel NU e recomandată, oricum fiecare face ce vrea.
Dacia recomandă schimbarea lichidului de răcire la 4 ani, evident odată cu distribuția(la K4M, K9K) ocazie cu care se poate verifica pompa de apă*
*La H5F pompa de apă e antrenată de cureaua de accesorii și e demontabilă fără distribuție care e pe lanț - avantaj TCe
Din cate am priceput eu, se evaporeaza mai mult apa - asa ca ar cam trebui completat cu apa doar.
Daca ai completatt 50/50 - tot e OK. Pe total nu cred sa depasesti 55% concentratie.
Dar data viitoare va trebui sa completezi doar cu apa.
Unii fac greseala sa completeze cu antigel concentrat, ceea ce nu e o idee grozava.
Eu am schimbat antigelul la Logan-ul meu vechi si la un Renault Laguna in primavara si am facut amestecul de 50/50 si din tot ce am cumparat mi-a mai ramas cam 1 litru de antigel diluat - si am copletat cu ce aveam.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
