Unii fac greseala sa completeze cu antigel concentrat, ceea ce nu e o idee grozava.
Avand in vedere ca lichidul de racire (amestecul apa-antigel) isi pierde in timp propietatile (rezistenta la temperaturi negative) nu este bine sa se completeze numai cu antigel? In plus sunt situatii in care lichidul de racire este schimbat mai rar decat intervalul recomandat de constructor (ma refer la intervalul de timp nu la numarul de kilometrii - spre exemplu in cazul celor care au un rulaj foarte mic, in medie 2 - 3 000 Km/an).
Cand lichidul scade in vasul de expansiune de la maxim la minim in 10 000 Km inseamna ca circuitul are scurgeri? Daca acest lucru se intampla in 20 000 Km este normal? Se considera ca s-a evaporat?
  • Răspunsuri 122
Am verificat nivelul antigelului si am 1 cm sub minim insa am verificat si nivelul uleiului, surpriza, 1 cm peste maxim. Sa fi pus fabrica mai mult?
Am numai 1700km motor 1,2 Tce.
Cred ca o sa ma duc la o verificare.
... nivelul antigelului ... 1 cm sub minim insa ... nivelul uleiului, surpriza, 1 cm peste maxim... ... Cred ca o sa ma duc la o verificare.
Nu e chiar on topic, insa din cate stiu eu, nivelul uleiul nu prea e OK sa fie peste maxim, mai ales acuma ca se face mai frig.
Si da, ar fi bine de mers la service cu asta.
Nivel de ulei marit poate insemna ceva probleme
- apa / antigel in ulei (de ex. o garnitura de chiulasa fisurata poate da asta) de obicei merge "mana in mana" cu scaderea nivelului de antigel si se observa "bule" pe joja daca e cazul de asa ceva - - asta cumva ar putea fi cazul la tine, asta ar merita verificat la service (sincer nu cred ca e cazul sa te alarmezi, doar sa verifici ca sa fii sigur)
- benzina in ulei (de ex. o bujie nefunctionala poate da asta, insa se simte la condus pt ca masina merge ca porcu si sigur se aprinde ceva prin bord) - uleiul are miros de benzina - nu prea cred sa fie cazul la tine.
Poate stii deja insa ma gandesc ca nu strica de reamintit:
Uleiul trebuie verificat cu masina oprita pe loc drept, motorul "caldut" nu fierbinte (oprit de minim 10-15 minute) si trebuie stearsa joja cu o carpa inainte de a o introduce pt a vedea citirea nivelul corect (scoti joja, o stergi, o bagi la loc si apoi o scoti si citesti nivelul). Altfel poti fi indus in eroare.
Ambele lichide ar trebui aduse la jumatatea distantei intre min si max la o masina noua care nu consuma nici una nici alta.
Si la ulei trebuie completat cu acelasi tip de ulei (desi la tine se pare ca nu e cazul de completat)
Ce e bine la lichide, e sa le urmaresti tendinta pe termen lung, vazut daca se schimba ceva.
PS. astea de mai sus sunt invatate pe masini cu multi km la care apareau tot felul de probleme, dea-aia ziceam ca si mie mi se pare foarte probabil sa fie coincidente aiurea de pe linia de asamblare.
Fugi la o verificare! Nivelul crescut in baia de ulei inseamna fix 2 lucruri
1. Cei de la service au pus prea mult
2. Ai o fisura in chiulasa, si lichidul de racire, avand presiune mai mare decat cea din motor, patrunde peste ulei.
La Diesel e usor de verificat, scoti o bujie si vezi daca e albicioasa in capat. La benzina, nu stiu cum se verifica asta.
Multumesc pentru sugestii.
Pentru siguranta, maine, la ora 14 la service, sa vedem ce zic specialistii.
Daca verificam nivelul de ulei cand am ridicat masina (septembrie) acum nu aveam emotii.
Si la mine nivelul uleiului e peste maxim. Masina tot din sepembrie, dar are 4000 km.
In legatura cu nivelul antigelului, m-au avertizat de la dealer ca o sa mai scada. Am completat de vreo 2 ori, dar cred ca cu maxim 100-200ml. Acum nivelul e la maxim.
