Probleme motor 1.5 Dci 110 cp - Balta de ulei sub masina
Azi am fost sa iau masina.
Reparatie executata pe garantie.
Valoare piese inlocuite + manopera 2.770 lei reprezentand :
- ulei motor
- Filtru ulei
- Kit distributie
- Kit accesorii
- Simering axa came
- Simering vibrochen
- Pompa ulei
- Garnitura buson baie
- Bucsa etansare vibrochen
- 3 seturi semicuzineti
- 1 set cuzineti
- Garnitura carter
- Garnitura baie ulei
Facut proba in traseu, in atelier si pe computer totul ok.
  • Răspunsuri 130
82 00 768 927 este codul filtrului de ulei care trebuie folosit la 1.5 dci E5 / Height : 63 mm / Ø exterior : 76 mm / 2 bar   82 00 768 913 este mai scurt si rezista la o presiune mai mica / Height
Astazi am fost la service. La ora 14.00 inca asteptau raspunsul de la Dacia cu ceea ce trebuie sa faca. Se pare ca a cedat pompa de ulei adica a bagat presiune mai mare decat de obicei si a umflat fil
La mine in carte scrie de distributie(implicit si cureaua) ca se schimba la 90.000 km sau 4 ani. Ok, hai ca in afara e intervalul mai mare dar nu cred sa fie 160.000 km totusi....
Lista de piese aminteste de reparatia capitala la Dacia 1300.
Inseamna ca au schimbat totul pe unde TREBUIA sa fie ulei si ungere.
La asemenea interventie ar trebui resetata garantia la motor !
Ar fi bine ca elementele neschimbate sa nu se fi uzat,axa came, vibrochen, asta poti vedea din COTA cuzinetilor montati.
La capitala la Dacie pe linga schimburi de elemente de imbinare, daca era cazul se rectificau si axele si atunci necesita diferite cote de cuzineti.
Brrrrrrrrrrrrrr............ Bafta mai departe!
Multumesc de atentionari baieti. Oricum pe 15.05.2014 trebuie sa merg la revizie si ITP ca face masina 2 ani si atunci se vor schimba iar uleiul, filtrul de ulei, filtrul de motorina, filtrul de aer si filtrul de polen posibil si placutele de frana.
Voi pune si laptopul iar pe ea sa vedem daca totul e OK.
Acum au pus Dacia Oil ca oricum il dau afara la revizie dar atunci voi pune Elf Solaris 5w-30 DPF
Abia astept pornirea de maine dimineata sa vedem trepidatiile motorului, ale traseului de evacuare si verificarea sub masina deoarece am lasat-o pe trotuar uscat sa vedem daca curge ceva din ea.
Revin cu impresii maine.
