Probleme motor 1.5 Dci 110 cp - Balta de ulei sub masina
  • Răspunsuri 130
82 00 768 927 este codul filtrului de ulei care trebuie folosit la 1.5 dci E5 / Height : 63 mm / Ø exterior : 76 mm / 2 bar   82 00 768 913 este mai scurt si rezista la o presiune mai mica / Height
Astazi am fost la service. La ora 14.00 inca asteptau raspunsul de la Dacia cu ceea ce trebuie sa faca. Se pare ca a cedat pompa de ulei adica a bagat presiune mai mare decat de obicei si a umflat fil
La mine in carte scrie de distributie(implicit si cureaua) ca se schimba la 90.000 km sau 4 ani. Ok, hai ca in afara e intervalul mai mare dar nu cred sa fie 160.000 km totusi....
De fapt se numeste Nota Tehnica Nu OTS...
Depistarea la cele care nu ajung cu "balta de ulei" se face vizualizand filtrul de ulei care in sectiune transversala este ca un trapez isoscel.Daca laturile neparalele ale trapezului sunt bombate ai aceste probleme "in stadiu incipient".Functie de data de fabricatie a motorului daca se schimba ppa de ulei(model evoluat) se poate schimba si baia(ca pompa evoluata are un alt gabarit)...
Nota ajunge(functie de problema punctuala-degradarile inregistrate) pana la schimbare motor in intregime + turbo...
Incerc sa fac rost de cod reperul solicitat...
Nota este cu data fabricatie martie 2010 si ajunge pana (parca) prin august 2011 + limita de 120 kkm cum spune si Daniel Cojo......Dupa aceasta data motoarele au fost cu pompa evoluata(toate dci-urile...de pe Duster,Logan etc).
Multam frumos, atunci plecand de la informatia asta, cand merg la schimbat distributia in martie o sa le cer sa inspecteze si filtrul in modul in care mi-ai indicat(banuiesc ca ar trebui sa il taie, nu ? Suspectez ca se vor uita patrat la mine ) .
Din pacate masina intra in conditiile specificate , e fabricata in dec 2010, 76.000 km.
Mi-ar fi util codul acela daca reusesti sa mi-l obtii, sa stiu ce sa le cer, Inteleg ca baia de ulei trebuieste schimbata, nu este ceva optional, pentru a se potrvi cu noul model de pompa.
O intrebare, daca din inspectia filtrului , rezulta ca am aceste probleme, schimbul de pompa / baie cine il suporta, Dacia sau eu, avand in vedere ca nu mai am garantie ?
Oricum multam tare mult pentru informatii.
Si da, stiu ca se ajunge la schimbatul motorului, de la un prieten care a ajuns in faza de "balta", asta e de fapt si motivul pentru care as vrea sa fac preventiv diagnosticarea si inlocuirea pompei.
Si masina mea (fabricatie August 2010) intra in plaja de masini supuse OTS-ului dar... pe o analiza facuta la ultima revizie... VIN-ul meu nu se regaseste printre cele care sunt supuse interventiei.
Am inteles, cam ciudat. Ai si garantia ca pompa ta e ok , ca nu in seria celor cu probleme, sau doar explicatia asta ca VIN-ul nu-i pe lista ? Cum ai solicitat aceasta analiza in service ? Erau informati cei de acolo de aceasta potentiala problema ?
vladb2001@
Referinte pompa si /mai ales suruburi care vin culmea mai greu...
POMPA ULEI 15 00 082 47R
SURUB 77 03 102 107 2buc
Daca marcajul de pe carterul inferior este diferit de 111 100 396R se ilocuieste caterul inferior cu 11 110 5968R
Eu am expus zona asa zis trapez ca sa'ntelegem cu totii despre ce este vorba...Deci daca zona laterala este bombata la filtru intra in actiune Nota...nu se taie nici-un filtru :angel:
Daca nu apara fenomenul de bombare filtru...nu se schimba nimic...Si-asa sunt cheltuieli fr mari pentru schimabre la cazurile depistate...pompe si poate si carter inferior sau mai grav motor + eventual turbo...(avand in vedere si plaja mare de fabricatie pe care este activa NOTA).
Si-apoi din cate stim amandoi ai rulaj aproape de iesire din conditiile notei(rulaj) si e posibil sa mai faca "economii" daca unii ies din aceasta conditie...Ce zici?
Eu zic mai bine sa nu ai probleme ...d'astea...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
