Probleme motor 1.5 Dci 110 cp - Balta de ulei sub masina
  • Răspunsuri 130
82 00 768 927 este codul filtrului de ulei care trebuie folosit la 1.5 dci E5 / Height : 63 mm / Ø exterior : 76 mm / 2 bar   82 00 768 913 este mai scurt si rezista la o presiune mai mica / Height
Astazi am fost la service. La ora 14.00 inca asteptau raspunsul de la Dacia cu ceea ce trebuie sa faca. Se pare ca a cedat pompa de ulei adica a bagat presiune mai mare decat de obicei si a umflat fil
La mine in carte scrie de distributie(implicit si cureaua) ca se schimba la 90.000 km sau 4 ani. Ok, hai ca in afara e intervalul mai mare dar nu cred sa fie 160.000 km totusi....
salutari! a avut cineva probleme la Duster cu simeringul de la vibrochen in partea spre ambreiaj? la mine, 80000km a inceput sa curga putin ,se vede intre carcasa ambreiajului si cutie de viteze. Inca nu a curs in scut dar e zona umeda.motor 1,5 dci 110cp.
Am avut eu la 1.6. A fost înlocuit în garanție, iar de atunci, no problems.
DCI-urile mai noi 2014 sa zicem mai au problema cu pompa de ulei blocata, filtru umflat ? Din ce am citit problema s-a manifestat la 2010-2011.Care ai DCI mai nou si ce problema grave au fost?
Umbla o vorba prin popor ca motoarele dotate cu S&S sunt cele mai fiabile motoare din lume!Iar faimoasa problema cu bucsile de bronz de la 1,5 dci,acum e deja istorie!Normal ca si la masini noi pot aparea probleme ca si in cazul unui tv,smartphon sau mai stiu eu ce alt aparat electronic nou,asta ca sa nu dau exemple care ar putea sa-mi puna anumiti useri in cap...deci sa nu amintesc de "stapanul inelelor" sau visul romanului din anii 90" vw!
Editat de TheVolverine
Mi-am montat recent un alt scut la masina si cand l-am dat jos pe ala vechi am vazut ca sunt niste mici scurgeri de ulei pe la un senzor pozitionat sub filtru de ulei (senzor de presiune cred?)
A mai intalnit cineva problema asta, e comun sa pice pe acolo? Sau este ceva mai grav? O sa ajung si la mecanic cat de curand.
Pi si cum iti dai seama care e pompa cu pricina? , de ce nu se face recall si sa le schimbe ca ar iesi si Dacia mult mai ieftin decat sa schimbe internele din motor...
Pentru ca poate mai trece vremea si o parte din ele iese din garantie.
  • 3 months later...
Pentru bogdan@said.am avut și eu problema asta,cu ulei între cutie și motor.am dat jos cutia,și am înlocuit semeringul palier, acela dinspre discul de ambreiaj, și garnitura băii de ulei.nu poți să îți dai seama pe la care din garnituri curge ulei, fiind aproape una de cealaltă.asa că am decis să le schimb pe amândouă.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
