Probleme motor 1.5 Dci 110 cp - Balta de ulei sub masina
1.Stai sa inteleg, deci incepand cu august 2013 s-a modificat pompa, in sensul ca s-a remediat problema, corect?
2.Trebuie facut un OTS atunci, eu la revizia de 40.000 o sa ridic problema, de schimbat se poate face o cerere pe garantie?
Da s-au facut ceva modificari pe supapa.
Oricum cazurile sunt rare si se manifesta in anumite conditii extreme...
Ramane la latitudinea fabricantului OTS-ul...Este posibil ca daca se inmultesc cazurile sa fie nevoie de asa ceva...Vezi alte marci celebre care au avut ceva probleme si-au chemat auto in service cu milioanele(unii).Daca era problema de sisteme de securitate se lansa aceasta actiune(OTS)
  • Răspunsuri 130
82 00 768 927 este codul filtrului de ulei care trebuie folosit la 1.5 dci E5 / Height : 63 mm / Ø exterior : 76 mm / 2 bar   82 00 768 913 este mai scurt si rezista la o presiune mai mica / Height
Astazi am fost la service. La ora 14.00 inca asteptau raspunsul de la Dacia cu ceea ce trebuie sa faca. Se pare ca a cedat pompa de ulei adica a bagat presiune mai mare decat de obicei si a umflat fil
La mine in carte scrie de distributie(implicit si cureaua) ca se schimba la 90.000 km sau 4 ani. Ok, hai ca in afara e intervalul mai mare dar nu cred sa fie 160.000 km totusi....
Pai de ce mai schimbi uleiul si filtrele?
Sa inteleg ca pistoanele, segmentii , camasile, au fost ok? Sau nu ai intrebat? Garantie ai primit pt lucrare?
@masiu:
Asa au spus de la service ca trebuie schimbat deoarece asta aduna eventualele impuritati, depuneri si alte alea din timpul executarii lucrarii.
Celelalta consumabile (filtru motorina, filtru aer, filtru polen) trebuie schimbate deoarece se implineste anul sau numarul de kilometrii conform carnetului de service si au si scris in dreptul rubricii cu urmatoarea data cand sa ma prezint.
Implinindu-se 2 ani trebuie sa fac si ITP-ul.
@dust3radmin:
Daca schimbau tot motorul atunci o luam cu garantia numai la motor de la zero asa s-a executat reparatie pe garantie aceasta mergand in continuare pana la expirare (adica pana in Mai 2015).
In privinta celorlalte piese nu au gasit uzuri care sa necesite si schimbarea acestora.
Mentionez ca am venit seara acasa fara probleme, am oprit motorul dupa circa 2-3 minute de mers la relanti si am plecat in casa. Dimineata pe la 10.00 am vrut sa plec si cand veneam spre masina am vazut balta de ulei sub masina. Atunci am sunat la service si mi-au spus sa nu pornesc masina si sa astept platforma dupa ce sun la Dacia Asistenta (0248.500.500).
O sa vedeti voi un pic mai tarziu ,masina nu o sa ajunga niciodata la 160000 de km cat este garantata cureaua de distributie,,,,scapati de ele asta va spun eu,ca traiesc in Belgia,si de aici am cumparato
Cand este noua, este impeacabila,dar dupa ????
RENAULT SCENIC 1,5 DCI au accasi problema
RENAULT stie asa d 2005 dar acu au pus motorul asta PE DACIA
Nope... cunosc Dustere cu peste 200 kkm fara probleme. Multe stiu pe la 180kkm
Send from my Land Rover Discovery, Android 4.3 using Tapatalk
  • 1 year later...
Aceeași problemă sa manifestat si la mine, exact cand am facut 50 000km in 4 ani, la 3 luni dupa revizia completa cu distributie si frane.
Am mers 500m si s-a aprins bec in bord, am tras pe dreapta, am ridicat capota, constatat ulei in tot compartiment motor si balta jos, chemat platforma, dus la service, dupa 3 zile (un wekend la mijloc) au ridicat masina pe elevator, au constat filtru impuscat si cauza: pompa de ulei blocata. Acu urmeaza sa desfaca motorul sa verifice eventuale daune.
Sper sa mai pot merge cu masina, sa nu fiu nevoit sa o fac coliba pe deal...
Editat de deceneu
