Probleme motor 1.5 Dci 110 cp - Balta de ulei sub masina
  • Răspunsuri 130
82 00 768 927 este codul filtrului de ulei care trebuie folosit la 1.5 dci E5 / Height : 63 mm / Ø exterior : 76 mm / 2 bar   82 00 768 913 este mai scurt si rezista la o presiune mai mica / Height
Astazi am fost la service. La ora 14.00 inca asteptau raspunsul de la Dacia cu ceea ce trebuie sa faca. Se pare ca a cedat pompa de ulei adica a bagat presiune mai mare decat de obicei si a umflat fil
La mine in carte scrie de distributie(implicit si cureaua) ca se schimba la 90.000 km sau 4 ani. Ok, hai ca in afara e intervalul mai mare dar nu cred sa fie 160.000 km totusi....
Am aceeasi problema la 69000 km,un rahat de masina,facuta sa te tina trei ani si atat,ce mai UN RAHAT FRANZUZESC
gelu24be
Member Since 02 Jan 2011
De trei ani si nici o postare si hop intr-o zi 3 postari si toate de "bine".
Si crezi ca Toyota aia e usa de biserica ? Daca se strica la o zi dupa ce iese din garantie ce faci ? O vinzi si iti iei Quispe saptispe ? Si pe urma iti iei nava spatiala ?
Ok ar trebui sa le dam foc si sa mergem cu bicicleta dar eu personal sunt un ranit adevarat al revolutiei si DA SUNT ROMAN SI iMI IAU MASINA FACUTA IN ROMANIA fara sa comentez pentru ca a fost, este si va fi alegerea mea indiferent daca e buna sau nu.
Salutare tuturor.Haideti ca m-am edificat care-i treaba.
1.Incepand din august(aprox) 2013 s-au facut ceva modificari pe pompa de ulei-problema la supapa ce ramane blocata
2.Toate cazurile au aparut la porniri la temp fr scazute...
Recomandari- a nu se accelera la rece motorul -a se opri imediat ce aveti martor pe bord -pres ulei- activ-pentru a nu compromite toate subansamblele sistemului...desi e cam tarziu...cand se activeaza martorul(in conditii de pornire la rece cand uleiul este fr vascos)
Cine vrea sa stea fara dureri de cap(si nu mai este in garantie) poate schimba pompa de ulei...cu cele de ultima generatie.
Sunt cazuri putine si aleatorii aparute in anumite conditii(in general porniri la rece la temp scazuta) altfel ma gandesc ca Dacia lansa un OTS...
  • Mulțumesc! 1
Un OTS ar fi normal…
Caz ipotetic: dacă am garaj încălzit şi sunt în garanţie, nu se manifestă. Peste câţiva ani, renunţ la garaj, şi cu ocazia primei ierni sunt beneficiarul „bucuriei”, însă nu mai am garanţie şi defectul de fabricaţie îmi va fi probabil imputat, ceea ce este total anormal. Ceva nu rimează în melodia asta…
Nici eu nu am inteles punctul 1, te rog sa clarifici.
Si oricum, problema e f. grava, in anumite conditii poti ajunge sa schimbi motorul pe banii tai, din cauza acestei pompe.
trebuie obligatoriu un OTS!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
