E normală faza cu pornirea intermitentă a compresorului de AC, intervalul on-off fiind ajustat în funcție de treapta de ventilație, cuplu motor disponibil, puterea furnizată de alternator, ECO activat, etc, etc
  • Răspunsuri 404
Salut colegii. Astazi am fost din nou la un servicice recomandat de un prieten. Acolo mecanicul a pus gusterul la un aparat a scos tot din instalatia ac dupa care a introdus 500 g lichid refrigerant si 150 g ulei si surpriza acelasi comportament adica la interval de 2-3 minute compresorul pleaca si se opreste.Am inteles de la unii colegi de ca asa ar fi normal insa eu nu cred pana cand nu primesc un ms de la un coleg care are el ph2 1,5 dci 4x4 care sa ma lamureasca daca si la el face la fel sau poate un mecanic priceput care lucreaza cu ac. Astazi mecanicul spunea ca e posibil sa am la radiatorul ac infundate celulele de la gandaci si gunoaie si ca ar trebui schimbat deoarece nu reuseste cu esterul sa vada temperatura care se ridica cam tare in instalatia ac adica pe una din conductele de langa radiatorul de racire a motorului nu puteai sa pui mana ca frigea rau de tot, insa mecanicul a spus ca pot sa merg asa ca nu se intampla nimic pana oi chimba radiatorul de ac. \in cabina instalatia ac face treaba adica raceste bine. Astept lamuriri de la colegi.
Eu am 1.5 dci 4x4 si lucreaza absolut normal compresorul. Cupleaza si decupleaza in functie de presiunea din instalatie. Asa merge orice compresor normal ( mai putin la logan 1 la care am inteles ca era vesnic cuplat...dar nu sunt sigur). La toate masinile pe care le stiu, inclusiv la micul Tico, cupleaza si decupleaza in functie de presiunea din instalatie care e generata de temperatura din radiatorul fata si vaporizatorul din bord.
Ce are foarte ciudat dusterul este zgomotul produs de acest compresor, zici ca e asmatic, respira greu ca darth vader... Prima oara cand l am pornit am zis ca am o teava sparta... La absolut nicio masina nu am mai auzit compresor sa sune asa ... Dar asa e modelu'
Salut, si eu detin 1.5 dci 4x4 si compresorul face la fel. La partea cu ''nu puteai sa pui mana ca frigea rau de tot'' trebuie sa verifici daca ventilatorul de racire porneste, eu am avut probleme de genul asta.
Masinea mea e ph2 4x4 1.5dci cu aprox 100km la bord.
compresorul pleaca fix cum zice torquemada.
diferenta fata de ce ziceti voi e ca nu prea il aud. E mai usor sa il aud pe ala de pe subaru (da' ala are o varsta)
Multumesc mult coelegii. Cat priveste temperatura mare de pe conducta ac din spatele radiatorului de racire motor care dupa 20 minute functionare ac cu masina pe loc si motorul la ralanti frigea rau de tot mecanicul mi-a spus ca e posibil sa fie din cauza radiatorului de ac care fiind situat in fata radiatorului de racire motor in mers primeste toate mizeriile muste si alte impuritati si ca celulele sunt infundate rau. La mine acest radiator a fost schimbat si probabil fostul proprietar o fi pus unul de la dezmembrari si asta e situatia. Zice mecanicul, ramane sa mai fac sapaturi pentru ca un radiator ac e scump rau.
@ghituc pentru a evita spargerea sau colmatarea lui cu muste si alte lighioane pune-ti o plasa de otel sau alt material rezistent in fata lui; eu la un an de dat cu masina si in off si pe autostrazi nu am nici o lamela sparta in el, insa plasa din fata e mereu plina la spalatorie cand trebuie sa o curat
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Baga jet cu presiune la spalatorie pe radiatoare si vor sari toate mustele de acolo.
Daca vrei sa fii mai catolic decat papa, pune mai intai o punga pe motor ca sa nu ajunga apa acolo din greseala.
Cat despre temperatura conductelor, cred ca e normal, doar e o chestie exoterma sa comprimi atat de mult agentul frigorific.
Tocmai de aia el trebuie racit prin radiatorul frontal, sa ii mai scada temperatura inainte sa ajunga la supapa (sau cum s-o chema) unde se face destinderea gazului cu comportament endoterm.
Of of... fizica ma cam lasa, ma paraseste..... scuzati exprimarea copilareasca...
