  • Răspunsuri 404
Baga jet cu presiune la spalatorie pe radiatoare si vor sari toate mustele de acolo.
Daca vrei sa fii mai catolic decat papa, pune mai intai o punga pe motor ca sa nu ajunga apa acolo din greseala.
Eu nu de apa la motor mi-as face griji, ci mai degraba de faptul ca odata cu mustele vor sari si lamelele de aluminiu din radiator daca insisti prea mult... In general conectorii sondelor si echipamentelor din compartimentul motor sunt destul de bine izolate, inclusiv cele de la ECU; eu cand am spalat motorul, doar pe ecu am pus un plastic, mai mult din paranoia, iar presiunea jetului am dat-o pe minim, tot din paranoia.
Vin si eu cu o intrebare: cand se utilizeaza aerul conditionat, nu ar fi normal ca apa care provine din condens sa curga sub masina? La Logan asa se intampla insa la Duster nu am observat acest comportament.
Este cineva dispus sa verifice acest lucru la Dusterul personal?
Multumesc
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Inseamna ca eu ar trebui sa trag o fuga pe la service.
Ce-i drept, nu am verificat dupa ce ajung in parcare si stationez cu motorul oprit, insa stationand si cu motorul pornit, AC pornit, nu curge apa.
Nu curge tot timpul cat e AC pornit, se intampla de multe ori ca sub masina sa nu pice nimic XX minute dupa care sa inceapa picuratul, apoi iar se opreste si tot asa. Nu am reusit sa-mi dau seama ce influenteaza asta ca nu este nimic in sistemul de AC care sa se opreasca si reporneasca.
La logan pateam la fel si la Duster am observat acelasi lucru de mai multe ori de-a lungul anilor asa ca nu ai de ce sa-ti faci griji.
Editat de klaus
Da si la mine la ph2 am observat aceiasi situatie, am stat cu motorul si ac pornit in parcare si dupa vreo 10 minute am observat ca curgea ceva se sub masina si am intrat in panica. insa mi-am dat seama ca e apa si curgea chiar binisor, deci nu trebuie sa-ti faci probleme. Salutare si drumuri bune
