Florin, eu nu ma refeream la răcit mașina complet. Aerul pe care îl bagă nu este la fel de rece precum în zilele mai puțin calde. Acuma ma gândesc ca acel compresor la ieșirea aerului din agregat, fix la ieșire ma refer, ar trebui sa aibe aceiași temperatura indiferent dacă este vară sau iarna. Ca se încălzește el pe parcurs asta e partea a doua. Sa trag concluzia ca e atât de hot mașina astfel ca se încălzește aerul pe drum spre habitaclu? Sau ca am o funcționare deficitară undeva în sistem?
Sent from my Samsung Galaxy S6
  • Răspunsuri 404
Odata ce-a apucat sa bata soarele mai multicel pe si in masina toate plasticele, metalele si textilele se vor incalzi si automat va fi mult mai greu pentru AC sa aduca totul la o temperatura decenta.
In cazul meu tapiteria de piele frige de nu poti sa te asezi pe scaun iar cand se mai raceste si reusesti sa stai tot va elibera caldura pe spate+fund+picioare si te vei coace vreo 30 minute pana reuseste AC sa scada temperatura :)
@dr_dumi: eu stiu ca in general aparatele de aer conditionat sunt capabile sa raceasca cu x grade aerul care intra in ele, si asta depinzand si de treapta de ventilatie. Deci acum, cand aerul de aerul e mai cald afara, si cel care iese din AC e ceva mai "cald"
Pun si eu o intrebare stupida poate... pt montare folii tb sa desfaca geamurile?sau merge sa fie lipite direct fara a fi demontate...scuze de off topic
