Acum 5 ore, jelly a spus:
 Este cu mult peste motorizarea 1.4 si 1.6 Mpi.
Intre 1.6 aspirat si 1.0 nu sunt diferente atat de mari de cuplu. Si eu zic ca are parametrii mai buni dar sa nu exageram.
  • Răspunsuri 258
Întotdeauna a fost teama de nou. Când a apărut Supernova multora le era frică de electronica și senzorii motorului de 1.4 MPI și ridicau în slăvi vechea berlină cu motorul ei conceput în urmă cu peste
Ai ceva de asteptat, daca vrei sa schimbi masina! Si in plus de asta cine stie ce vremuri vor mai veni! Eu sincer daca stiam ca vine ce a venit peste noi acum, ca nici nu imi vine sa-i pronunt numele,
Mereu or sa fie carcotasi carora nu le convine nimic. Daca stii sa conduci te adaptezi cuplului masinii si nu ar trebui sa ai probleme in depasiri si etc. Dureaza doar putin pana te obisnuiesti cu dem
Daca tu zici, nu te contrazic. Mergi la un Drive Test si te astept cu un review, poate eu m-am inselat!
Motorul 1.6 Mpi
Putere    87 CP @ 5500 rot/min
Cuplu    128 Nm @ 3000 rot/min
94.41 lb.-ft. @ 3000 rot/min
Volumul motorului    1598 cm3
97.52 cu. in.
Numărul de cilindri    4
Poziţionarea cilindrilor    in linie
Diametrul cilindrilor    79.5 mm
3.13 in.
Cursa cilindrilor    80.5 mm
3.17 in.
Raport de compresie    9.5
Numărul de supape per cilindru    2
Sistemul de combustibil (Fuel System)    injecţie multi-punct
Motorul 1.0 Tce
Putere    100 CP @ 5000 rot/min
Cuplu    160 Nm @ 2750 rot/min
118.01 lb.-ft. @ 2750 rot/min
Volumul motorului    999 cm3
60.96 cu. in.
Numărul de cilindri    3
Diametrul cilindrilor    72.2 mm
2.84 in.
Cursa cilindrilor    81.3 mm
3.2 in.
Numărul de supape per cilindru    4
Tipul turbinei (Turbine)    Turbosuflantă
Doamne ajuta si sa ne bucuram de km fara probleme!
Sunt curios cand se apuca si de motociclete. Mai taie un cindru - raman 2 in linie :) sau poate il fac in V.
Ca idee, cand se proiecteza un motor se face simularea pt 1 cilindru si apoi se multiplica ( am scris pe scurt- sa nu mi sara in cap  profesionistii- am dat o explicati simplificata la max).
1.33 - 4 x 0.33
1 (0,99 ) - 3 x 0.33
Vorbim exclusiv de geneatia noua de motoare, ( repet - cel dezvolatat impreuna cu Daimler).
Spor.
Am achiziționat un duster tce 100. Am făcut cu ea vro 70 de km pana acum, în oraș se comporta ok, nu se simte diferența între benzina și gaz. Aștept sa treacă perioada de rodaj de 3000 km, și după aceea voi reveni cu o părere.
  • Like 3
  • Mulțumesc! 1
Acum 15 minute, Adrian197071 a spus:
Acum pricep..motor de Matiz cu turbina! De aia au putut să bage ceva cai in plus! Chestia e să și reziste in timp..sa vedem păreri după 50..100 mii km făcuți cu acest motor. Acu na ..îs in  stare să pună motor de drujba cu doua sau trei turbine că să îi dea putere. Oricum motorul in 3 cilindri nu o să poată fi echilibrat in veci..la fel că ăla in patru .
vorbesti din experienta personala ? cu acest motor ?!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
