Tutorial schimb ulei & filtru Dacia Duster
  • Răspunsuri 35
1,6 16v fie K4M sau H4M(1,6SCe) nu folosește RN0720(diesel) ci numai RN0700/RN0710 sau cel mult RN17 pe H4M 2019+. Concluzia: - fie completezi cu ce ai acum 10w40. -fie schimbi tot ulei
Uleiul (bun) e "sangele" motorului, asa ca pune ce trebuie. Daca in motor e 10W40, se completeaza cu 10W40, de la acelasi producator. Din ce stiu eu nu se amesteca tipuri diferite de ulei de mo
Pentru cei ce vor sa-si schimbe uleiul la Duster (PH1 1.5 DCI) pot sa adaug putin din experienta mea: - pentru filtrul de ulei: recomand o cheie tip clopot (tubulara de 17 si prelungitor); am inc
Pentru ca tot ai adus vorba de schimbat uleiul astazi dimineata am avut supriza sa se aprinda martorul de defectiune electronica sau preincalzire diesel iar dupa conectarea cu torque am eroarea P253F - powertrain. La o cautare rapida pe net apare ca generic: engine oil deterioreted. Uleiul l-am schimbat la 69400 cand am schimbat distributia iar acum am 76950.
Sa nu fi fost uleiul original ELF, ca parca prea devreme cere altul?!
Nu stiu ce sa zic, pt. ulei se aprinde celalalt bec ( cand cere schimb). Poate ai si are timp @t0rquemada sa se uite la masina ta cu derelek si acolo e mai clar si in detaliu fata de torque, care zice numai OBD2 codes generice.
Sau mergi la service unde ai facut distributia si sa puna si ei testeru' poate au mai multe coduri Dacia si se prind ( ei sau tu) cam ce ar fi.
Editat de vsebas
1. e topic de schimb filtru ulei si ulei cu usor off topic, asa ca sa nu exageram, va rog
2. "spirala" aia se stinge chiar daca 1 sau toate 4 bujii sunt "duse" si te prinzi ca nu mai sunt bune doar iarna cand nu mai vrea sa porneasca; colegul are alta problema nu bujii.
Salutare!
Detin un Duster cu motor de 2 Litri si 135 hp. S-a terminat perioada de service gratuit si doresc sa-i fac schimbul de ulei dar nu stiu ce sa cumpar.
Codul motorului este C017508 iar temperatura atmosferica pe timpul verii depaseste 50 grade celsius.
Daca cineva are informatii legat de acest subiect lasati un mesaj pe forum .
Multumesc!
