Problema alerta unghi mort
Salut, nu mai merge alarma pentru unghiul mort.
Se poate activa, trec cateva minute si apare mesajul"VERIFICA ALERTA DE UNGHI MORT" si incepe sa palpaie ledul butonului de activare.LEDUL DIN OGLINZI NJ SE APRINDE.
Cei de la service au zis ca nu s-a mai intamplat la nimeni.Au pus testerul care indica o problema pe partea electrica si recomanda o verificare a circuitului inclusiv ,bineinteles si sigurantele.
Aici apare surpriza,pentru ca nu pare sa existe nici o siguranta care sa controleze asta,cel putin nu se vede pe schema nici in manual,nici pe usita compartimentului cu sigurante.Nu gasesc nici simbolul pentru asa ceva,nici in carte sau pe internet.Aveti voi vreo idee ,a mai patit cineva?Stie cineva cum arata simbolul sau ce siguranta deserveste functia asta?
PRESTIGE 1.5 DCI octombrie 2018
  • 1 year later...
La 09.07.2019 la 16:31, MihaiA a spus:
Știu că e mai vechi topicul - dar ai rezolvat ceva? Mi-a apărut și mie aceeași problemă de curând...
De cateva ori mi s-a intamplat ( ploaie grava, autostrada  Grecia , viteze maricele ( 120 - 140 ) sa mi se aprinda led-ul din oglinda desi nu era nimic acolo . am tot test crezand ca este de la parapetul de metal al autostrazii. nu era.
Aparea aleator fara sa pot identifica un pattern ( aproximativ de 5 ori / 100 km ). doar pe drumuri "cu parepeti" sau garduri.nciodata insa pe drumuri libere. si intotdeauna cand am mers pe ploaie grava.
In tuneluri deloc ( si sunt mmuuuuulte in Gr).
Sistemul merge activat/dezactivat fara nici o problema. camerele, incalzirea la fel.
mi-am amintit acum cand am vazut postul pe acest subiect.
Concluzia mea e ca ma urmaresc fantomele trecutului :)
@igor2109 Ce problemă, aia din primul mesaj ? Mesajul ăla indică o componentă defectă deconectată, sincer mai bine schimbi un senzor pe garanție decât pe banii tăi.
@foxbat E "normal".
Ai scris pe ploaie, aruncă o privire la amplasarea senzorilor de unghi mort pe bara spate, adaugă niște apă aruncată de roți în zona aia și gata sistemul vede ceva acolo deși nu e.
Am avut dezactivat sistemul o bună perioadă - trag remorcă - dar era funcțional înainte de-al dezactiva. L-am scos că-mi dădea alerte false (probabil vedea remorca, e puțin mai lată decât mașina).
Recent am schimbat oglinda din stânga - am luat-o de pe forum, de la marcudv. Au fost 2 mufe pe partea electrică - una gri și una neagră. După montaj îmi funcționează camera, reglajul electric al oglinzii, dezaburirea -  în schimb a apărut acest mesaj cu unghiul mort.
Oglinda e originală (sau așa pare) - ce-i drept nu are senzor de temperatură, cum avea cea veche - dar am senzor de temperatură pe cea din dreapta. Temperatura este afișată pe MediaNav, nu par a fi probleme cu asta. Pe sticla oglinzii e pictat simbolul de unghi mort - n-am idee dacă are și LED acolo care să se aprindă sau nu.
Am mers cam 3 săptămâni fără oglinda din stânga - a durat pân-a venit din țară. Nu știu dacă sistemul funcționa fără oglinda din stânga (a fost pe off până am montat oglinda nouă) - efectiv nu m-am gândit să verific dacă funcționa și cu oglinda lipsă (pe oglinda din dreapta adică).
Să fie de la asta? Mersi - și La Mulți Ani!
Editat de ig2109
Păi vezi, de ce tot scriu să descrieți corect și complet problema? Fix de asta, tu ai avut o intervenție (mai mult sau mai puțin autorizată- asta e problema ta) pe sistemul de unghi mort și apoi sistemul nu mai funcționează, deci nu ai aceeași problemă cu inițiatorul ci una asemănătoare: Am schimbat o oglindă și acum nu mai merge blind spot-ul.
Sistemul detecție unghi mort e alcătuit din 4 senzori pe colturile mașinii, butonul cu led BSW și cele 2 leduri de avertizare din oglinzile exterioare, fără un element din cele enumerate ai eroarea din primul post. Bonus verificările se pot face doar în mers la peste 40km/h
Pe oglinda stânga ai 4 fire de cameră + 3 reglaje oglindă, 2 degivrare , 2 LED BSW - verifică dacă mai ai oglinda veche/poze.
