Pentru diverse scartaieli intre piese de genul asta eu folosesc un spray cu teflon de la Berner. E degripant-lubrifiant, si creaza o pelicula fina de teflon care previne praful sa adere la unsoarea aia. Eu l-am folosit acum un an la balamale usi si hayon si inca sunt silentioase.
WD40 mai face minuni la table si fiare, dar e putin coroziv si nu face bine la piesele de plastic si cauciuc.
  • Răspunsuri 111
Nu mai sprijini picioarele pe ele!
Daca auzi un zgomot (vibratie) in usa spate la anumite turatii sau drumuri mai proaste vezi ca s-ar putea sa fie de la capacul lampii de frana de pe haion. Eu asa am patit si a durat ceva pana sa desc
Va rog sa nu postati ironic, daca puteti ajuta cu o informatie scrieti, daca nu , nu faceti misto, se va lasa cu sanctiuni, multumesc pt intelegere.
La cum am stat cu capul in jos de mi -a venit sangele in cap, o las asa si daca se duce vaselina mai incerc cu un alt spray pe baza de grafit
Sa vezi cum mi-a venit mie sangele in cap cand am montat statia CB sub scaunul din dreapta :)) Dupa aia m-am gandit ca era mai sanatos scot scaunul cu totul.
  • 2 months later...
Se gaseste in aceasta saptamana la LIDL (retailer cunoscut la noi, nu dau numele complet pentru a nu face reclama). Cu el am scapat de zgomotele facute de celebrul burete dintre bord si parbriz, si de un greier din usa dreapta fata.post-3199-0-69833200-1429682237_thumb.jpg
Editat de danielcojocar
Orice ajutor acordat Comunitatii, nu se considera reclama!
Ce tare, multumim DonQuijote.
Multumim si Daniel Cojocar, intr-adevar, sfaturile utile nu se considera a fi reclama.
Timekruzer, ai reusit cu cochiliile alea de volan la PH2 ? Cred ca si eu trebuie sa le mesteresc, nu as face drum la service pt asta... Nu cumva ti s-a schimbat si tie blocul de lumini - de au umblat ei acolo si nu l-au mai pus bine? La mine asa a fost situatia....
Si mie mi-a fost schimbat blocul lumini si de atunci am ceva zgomote din cochilia volan. Nu m-am invrednicit inca sa desfac si sa vad care ar fi cauza, banuiesc insa ceva cabluri care nu mai stau in lacasurile lor.
Pentru greierasi, eu am Kent Dry Lube. Este un lubrifiant care se usuca si nu lasa urme. Este foarte bun. L-am cumparat de la un service Hyundai pentru ca se cumpara direct de la reprezent vanzari.
Editat de psystem
Vizavi de zgomotul din montantul B, din zona centurii, si eu il am. Am dat jos ornamentaul stalpului si sigur e de pe-acolo, intrucat se auzea mai tare fara acel ornament. Am captusit ornamentul cu ceva pasla fonomin ramasa de la portiere,se aude,dar e mult atenuat.
Dupa cu spuneam si mai sus undeva, din ce-am citit pe alte formuri, e posibil sa fie de la vreo imbinare de tabla ceva.
Oricum, daca ati rezolvat ceva spuneti-ne si noua.
Editat de Justalx
  • 10 months later...
Salut conducerea forumului si pe toti Dusteristii.
vreau sa rog colegii daca ma pot ajuta cu un capac de motor 1.5dCi,109cp.euro 6,dec.2015,deoarece nu am deasupra motorului si tine motorul curat
Daca stie cineva un cod sau de unde pot procura aces capac.Nu inteleg de ce acest motor nu a avut.Multumesc si va doresc o zi buna
