Un Duster De Cluj
  • Răspunsuri 106
Profitand de timpul liber (si de vremea urata) am schimbat discurile si placutele de frana. Pentru a da jos port-etrierii e necesara o cheie buna de 18 si probabil un prelungitor. Discurile vechi (pro
Salut,   Am cumparat de cateva zile un Duster Laureate 4x4 1.5 dci 110 cp, 6 viteze (mai putin dotat, nu are ESP/geamuri electrice spate), din 2010, de la buyback, in stare foarte buna. Am urmarit c
Am facut o programare la Dacia - oricum trebuia in curand pt revizia de 80.000km. De atunci n-am mai patit sa nu porneasca, au fost si -10 grade, dar am amorsat preventiv din pompita. Am facut un drum
Da, buna idee, o sa le schimb, insa aseara nu eram pregatit cu suruburi noi. Le-am dat cu un spray de ungere inainte sa le pun, erau pline de rugina.
Buna observatia @dragosb - as mai adauga ca suruburile de schimb ar fi bine sa fie din otel intarit, de ex marcate "10.8".
De asemenea, vroiam sa mai zic ca e bine si sa le dai cu putina vaselina pe filet înainte de a le strange. Eu asa am procedat, inclusiv la cele mari de la scutul de AL. Doar ca trebuie stranse cu simt de raspundere... dar mi-ai luat-o inainte @kyuss cu detaliul acesta :)
Alte detalii utile: nu uita sa resetezi martorul schimb uiel (la Diesel) - detalii aici:
Pentru alte sfaturi utile (legate de schimbul de ulei), puteti adauga sugestii si pe topicul dedicat:
  • 6 months later...
Am trecut de 100.000km cu Dusterul, o singura problema aparuta, din cauza ca n-am facut (inca) revizia la frane (urmeaza discuri/placute noi pe fata, inca discurile sunt cele originale). La un tambur spate s-a blocat levierul franei de mana. S-au curatat ambii tamburi si s-a reglat frana de mana (acum prinde mult mai jos, inainte abia prindea trasa la maxim). Mai am un cloncanit teribil de enervant  pe denivelari cred de la bucsele barei stabilizatoare fata si mecanicului meu ii este lene sa le schimbe asa ca am programat-o la Dacia Feleac.
Am schimbat si sistemul audio cu un JVC de 200 lei si ceva boxe mai acatarii. Diferenta fata de original e enorma, fara nici o izolare.
Pai se pare ca le voi inlocui singur pana la urma, devizul de la Dacia mi s-a parut cam maricel. Oricum mai am "pe stoc" discuri+placute plus ulei/filtre de schimbat.
Am lucrat azi dupa serviciu putin la Duster:
- am schimbat filtrul de motorina - fara probleme, amorsarea cu pompita a durat destul de putin si motorul a pornit ca de obicei. Am observat lipsa unui surub din cele trei ce prind filtrul si clemele de sustinere a cablului de la mufa senzorului de apa rupte.
- am schimbat bucsele de la bara stabilizatoare si bieletele antiruliu. Am avut nevoie de o tubulara de 13 la bucse si o cheie buna de 16 plus un set de inbusuri la bielete. Fara probleme deosebite, insa pentru a desface un plastic din carenaj a trebuit sa folosesc o panza de bomfaier si multa rabdare...
Dupa care am iesit la o proba si cloncanitul a disparut. Pe piesele vechi nu se vedea uzura, insa e clar ca ele au fost de vina.
