  • Răspunsuri 223
UE a hotărât că toate modelele de autovehicule trebuie să fie echipate cu un sistem de control a presiunii pneurilor (SCPP in romaneste). Începând cu 1 noiembrie 2014, un asemenea sistem este prescris
Ce misto, unii care au acest sistem se plang de el, iar cei care nu-l au il vor.
la @Planetara 200 lei setul de 4 plus transport..
@Micutzu666, nu cumva e deja activa functia TPMS la tine (masina noua ridicata de ~ 1 saptamana)? poti testa daca desumfli o roata :P dar cred ca tre' sa mergi putin cu ea lasata ca sa iti dea alerta, asa ca poti testa cu un 1.5 bar, nu mai jos...
BTW, am impresia ca deja la modelul tau (si cred ca din toamna anului 2015 incoace e asa) nu se mai echipeaza rotile cu valve "destepte" cu senzori de presiune si comunicare radio cu calculatorul, ci se determina presiunea din software, prin analiza diferentelor de rotatie la diverse roti, pe baza datelor obtinute de la senzorii ABS...
Editat de Killer82
In CB apare ceva de genu..ca trebuie sa setez presiunea probabil.Da,ai dreptate..senzorii nu mai sunt pe janta..Blocul ABS face toata treaba cu " rasuflatul".
Editat de Micutzu666
SET TP este folosit pt a reseta o eroare, pt a "recalibra" sistemul - adica de a-i seta noii parametri "default" dupa o interventie (umflat roata desumflata, schimb roata rezerva, rezolvat pana, schimb roti diferite iarna, etc).
Sau, cum ar zice unii, RTFM - ca sa mai si zambim putin :P
Il citesc :P la naiba,dar ce nu.mi trebuie sar :D
Salutare,
Pana la urma conteaza ordinea in care se monteaza rotile si se memoreaza senzorii in UCH?
Din pozele lui t0rquemada si din spusele lui, ID-urile senzorilor trebuie memorate in functie de locul folosirii:
- ID1: stanga fata;
- ID2: dreapta fata;
- ID3: dreapta spate;
- ID4: stanga spate.
Pentru cei care aveti 2 randuri de jante+cauciucuri+valve cu TPMS si deja le-ati schimbat, ati respectat de fiecare data pozitiile in care ele au fost memorate?
Ce se intampla cu sfatul de permutare a rotilor fata - spate, mai are sens in aceasta situatie?
Dpmdv, e cam ilogic sa se respecte ordinea memorarii cu CLiP din moment ce nu exista o semnalizare in TdB specifica pentru fiecare roata. Atata timp cat martorul iti arata pierderea de presiune pe unul sau mai multe pneuri, nu are sens sa pastrezi ordinea dupa care au fost memorate.
Eu nu am apucat sa imi cumpar al 2-lea rand de jante+cauciucuri+valve cu TPMS, dar intentionez. In cazul in care eu nu am inca 4 pozitii disponibile pentru memorarea noilor valve, cat costa treaba asta in service autorizat Dacia?
Pareri, explicatii pro/contra?
