Probleme baterie Duster
  • Răspunsuri 224
Inainte de duster am avut logan mcv dci ,cumparat de nou ,l-am vandut la 91000 km si 7 ani jumate cu bateria originala.
Acum depinde si de noroc..
  • 2 years later...
Citesc pe un forum;
La schimbarea bateriei la masinile prevazute cu functia Start/Stop,  aceasta trebuie facuta exclusiv cu tipul AGM ( mai scump ), cu amperaj Ah dat de fabricant.
Daca se schimba cu unul cu alt amperaj, trebuie reprogramata functia de supraveghere a acumulatorului in computerul de bord.
Editat de ISZY56
  • 5 years later...
Salutari baieti , m-am tot uitat si n-am gasit ceva similar cu problema pe care o am la Dusterul meu 1.5 dci 109 cp 4x4 , cu start/stop si eco,  din cand in cand doar cand vrea el , merge servodirectia greu , aparent scade tensiunea la borne la relantiu , mai ales cand dau stanga dreapta din volan , apare si scaderea intensitatii farurilor , cateodata , parca tot motoru zici ca merge mai greu , iar pe ledurile de pe DRL fluctueaza lumina  si cand masina sta degeaba pornita , chestia asta se intampla si cand aprind si alti consumatori , am zis ca poate e de la modu ECO , dar face la fel si cu eco pornit si cu el oprit ,.....am schimbat bateria cu una mai mare , am pus o alta pompa sevo , si un alt alternator mai mare si face la fel , dar parca cu intensitate mai mica ,doar ce am achizitionat masina de curand , n-am avut problema asta cand am testat-o, am vazut si masa dublata la alternator si un alt fir care duce spre senzorul de la alternator (ala care daca-l scoti iti apare martoru in bord) trans de langa ecu , ma gandesc sa nu fie vre-un scurt pe undeva sau vre-o legatura slaba la masa , aveti vre-o idee  ?
Problema e abordată aiurea:
1. Istoricul mașinii : luată de nouă sau nu
2. 109CP e Duster ph2 euro6 cu Stop&Start ce implică baterie EFB 70Ah cu 720
3. Punctul 2 implică un anumit tip de alternator, dacă nu e ăla care trebuie (fix același cod) totul e muncă în zadar.
4. De ce s-a umblat la GEPDA (servodirecție)?
Tinand cont ca “doar ce am achizitionat masina de curand” masina nu este luata de noua.
Interesant poate sa fie daca s-au mai facut si alte modificari atat de componente cat si in softul masinii, “imbunatatiri”, adaugat alte “briz-brizuri”, etc., asta pe langa “masa dublata la alternator si un alt fir care duce spre senzorul de la alternator (ala care daca-l scoti iti apare martoru in bord) trans de langa ecu”.
Apoi “am schimbat bateria cu una mai mare , am pus o alta pompa sevo , si un alt alternator mai mare si face la fel” degeaba s-a pus o baterie mai mare si un alternator mai mare daca softul masinii NU “stie” si el asta, incarcarea pilotata si gestionarea energiei masinii fiind destul de complexe. Pompa servo schimbata poata sa fie un alt semn de intrebare.
Tinand cont doar de ceea ce s-a scris destul de probabil ca cineva s-a “jucat” pe aceasta masina, “efectele” descrise putand sa fie generate de mai multe potentiale cauze, sugestia mea este sa se faca o diagnoza conforma (subliniez asta, nu doar citire \stergere erori), o analiza corespunzatoare urmata eventual si de verificarile electrice necesare \aferente, fara acestea si\sau alte detalii cred ca este greu ca cineva pe forum sa identifice cauza sau cauzele exacte si sa raspunda la intrebarea “aveti vre-o idee  ?”.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
