Probleme baterie Duster
  • Răspunsuri 224
@bmcpst sunt :) avand in vedere ca am consumatori electrici destul de puternici, sunt multumit... ce anume, long story, telecom stuff; ca dimensiuni chiar nu stiu, e exact cat tavita de pe masina +/- cativa mm, nu a intrat fortata deloc
Dusterul meu a venit cu o baterie 60ah rombat calciu.am impresia ca din cand in cand bateria asta necesita mentenanta.
Vreau sa o schimb cu macar una premier...intr-adevar se zgarcesc astia de la dacia...
si eu vreau sa cumpar una premium dar nu stiu de la ce producator, deocamdata
am vazut de la rombat cam 400 lei, de 70 Ah parca, dar ma gandeam si la alt producator. Am vazut de la Energizer cam 100 euro tot de 70 si premium.....
Pe scurt există un ots 5053A pentru baterie, și dacă te încadrezi ți se schimbă bateria. Atenție că nu e oficial: dacă proprietarul sesizează problema și se duce în reprezentanța îi aplicăm ots, dacă nu... nu.
IMPORTANT, before any operation following a customer complaint:
Confirm the customer complaint(s):
- The engine will not start
Check the application conditions:
- Consult the applicability flow chart,
- Vehicle battery outside contractual warranty,
- Vehicle less than 4 years old,
- Vehicle mileage less than 50,000 miles (80,000 km),
Am schimbat bateria originala(calciu,renault rombat 60ah) cu una rombat premier de 70ah.de fapt masina fiind noua am pus bateria la masina sotiei. Am facut schimbul asta la rombat iar cei de acolo mi-au zis ca bateriile pt renault-dacia se fac pe o linie speciala si sunt de calitate. Cei de la renault vin si inspecteaza linia de fabricatie de la rombat deci nu e jucarie ...am inteles ca bateria originala are un curent de pornire mai mic insa pe durata de timp mai mare.Ar folosi daca pornirea motorului ar fi mai lunga. Cea pe care am pus-o eu ,premier de 70 ah, are curent de pornire mai mare insa pe durata de timp mai scurta. Sper sa fie ok intrucat dci-ul nu porneste lung ci foarte scurt.
