  • Răspunsuri 190
Ieri mi-am montat jante Rial Como 16''
Asa cum "iarna nu-i ca vara", ET<50 nu e la fel ca ET=50 Merge si cu ET 38? Da, merge. Ideea este sa-ti asumi eventualele implicatii. Care sunt implicatiile? Eh aici avem nevoie de o lista centra
Sincer efectul asta mai degraba l-am observat la jante noi (virgine) de tabla, cu prezoane fara con mobil, la prima utilizare pe masina (vorbesc de Logan, Megane 2, Duster). Au mai mers chiar si o jum
adresez o intrebare celor care se pricep la jante. Am gasit sa cumpar de la cineva 4 jante aliaj 7j x16, 5 x 114 Et 38. S-ar potrivi pe Duster Tce 125?
Pe butuc si pe prezoane dupa cum vad se potrivesc, dar Et 38 mi se pare ca roata va iesi 12 mm in afara, ceea ce banuiesc ca va deranja in viraje. Propietarul mi-a trimis pe mai certificatul de conformitate cu TUV in care scrie ca se potriveste si pe 2WD
Atasez hartia mai jos si astept o parere de la cei care stiu ce va implica o janta care nu corespunde cu certificatul de imnatriculare
@bmcpst, din ce am citit pe aici, @ITLand cred ca e in masura sa iti dea un sfat, incearca pe pe privat si poti cauta si un contact pe mudster.ro.
Tot din ce am mai citit pe net un ET mai mic de 40, se pare, dupa intelegerea mea, ca are influente mai putin pozitive asupra rulmentilor, e drept ca era vorba de un ET 30 parca.
Eu am ET 30 si ceilalti parametrii la fel adica 7J, 5x114.3. Butucul era mai mic la diametru, am rezolvat la un mester strungar. Acum e totul OK. Rotile incap in carenaj. Nu ating la viraje. Cu toate ca am si anvelopele BFGoodrich 215 70 R 16 care au diametrul mai mare fata de cele stoc.
Ceea ce priveste rulmentii, vom vedea cu timpul. Deja am rulat 10000 km dupa schimb.
Care sunt implicatiile? Eh aici avem nevoie de o lista centralizata cu experientele/cunostintele fiecaruia
Pana sa ajungem la lista cu implicatii (eu oricum nu am decat cateva idei...., ma astept insa la ajutorul colegilor s-o dezvoltam), hai sa fim siguri ca sunt ok toti ceilalti parametri!
"Am gasit sa cumpar de la cineva 4 jante aliaj 7j x16, 5 x 114 Et 38"
7j - 7 este latimea jantei; J reprezentarea profilului responsabil cu eficienta cu care janta tine anvelopa sa nu se dejanteze atunci cand iei o curba mai zdravana.
Original avem 6,5J. Tu ai gasit cu 7. Este ok
16 - este ok (diametrul)
5x114 - aici poate fi o problema; Original avem 5x114,3 Sa fii atent sa verifici ca doar ai scris tu gresit iar jantele chiar sunt 5x114,3
Daca jantele chiar sunt 5x114,00 , atunci au zburat din carti.
Este distanta intre gaurile prezoanelor... nu ai ce sa-i faci, este critica.
Mai exista un parametru pe care nu l-ai precizat: Diametrul gaurii centrale.
Butucul, mai exact zona centrala circulara care intra in janta si o tine centrata are la Duster 66mm
Daca janta ta este cu gaura mai mare, trebuie sa-ti asumi montarea de inele de centrare
Daca janta este cu gaura mai mica....., iti asumi un strungar bun care sa ti le mareasca :excl:
ET 38 - fata de 50 stoc
Implicatii:
1. Atentie mare la toti parametrii! (chiar daca pe fisa lor...., zice "tuv" ca se potriveste; mai bine te asiguri de la inceput)
2. Latimea este mai mare. De la 6,5 la 7
a) teoretic janta va fi mai grea decat cea stoc => roata mai grea => forte mai mari exercitate de directie => posibile uzuri mai rapide (este foarte adevarat: cu foarte putin!!! dar e bine sa stim despre ele)
B) janta este mai lata, daca pastrezi aceeasi latime si la anvelopa, janta va fi mai expusa, hai sa-i spunem mai neprotejata de anvelopa: => stabilitate mai buna DAR daca iesi si in offroad (chiar si cel mai soft), sansele sa-ti zgarii/lovesti jantele sunt mai mari. Chiar si in oras cand mai urci o bordura sau o groapa (dupa caz).... Daca obstacolul este atacat lateral, in unghi, sansele sa lovesti cu janta de bordura sunt mai mari.
3. Legat de diametrul gaurii centrale am zis mai sus cate ceva. Daca este mai mare, este foarte uzual sa se foloseasca inele. Eu personal as prefera sa nu folosesc inele, sa nu am si grija lor la montaj / demontaj, inca o piesa in plus....etc..
Din punct de vedere al sigurantei, totul ar trebui sa fie ok. Centrarea rotii pe butuc se face initial de gaura centrala insa ulterior este asigurata de prezoane.
Chiar si asa, mai sunt si cazuri in care se pare ca prezoanele nu asigura o centrare foarte corecta. Depinde si de forma prezonului si de forma gaurii din janta. Unele, marea majoritate, sunt gandite in asa fel incat la montaj sa fie imposibil sa strangi prezoanele iar roata sa fie descentrata. Cu toatea astea..... am auzit cazuri.
4. ET 38.
Asa cum ai spus, roata iese in afara cu 12mm fata de stoc
a) Forte mai mari exercitate asupra rulmentilor
B) Stabilitate mai buna. Creste distanta intre roti.... se zice ca "se aseaza mai bine"
c) Directie mai solicitata....
i) ITLand, (are ET40 dar cu gume exagerate), spunea ca banuieste ca datorita ET -ului directia face intr-un "fel" si ca se gandeste ce posibilitate ar fi sa puna pe directie amortizor de directie pentru a compensa.... atat stiu eu... mai departe doar el poate dezvolta subiectul si chiar il rog cu aceasta ocazie.
ii) OffWhite, are ET30 cu gume aproape de stoc, pare multumit la sensul ca nu s-a plans de nimic dubios; Si pe offwhite il rog sa dezvolte...
iii) Timekruzer, cred ca are ET40 cu gume mari, si el poate da feedback
iv) Fnicolau, parca tot ET40 cu gume mai normale
v) cine se mai stie.... sa sara cu feedback ;-)
vi) eu o sa am cat de curand ET30 cu gume mai mari; si o sa dau feedback dupa
Cam atat stiu eu.... ro colegii sa completeze.
Spor!
un raspuns foarte complet. Cel care vinde nu spune ca distanta dintre prezoane este de 114,3 cit ar trebui sa fie nici nu am gasit pe internet ca ar exista 5x114.Banuiesc ca s-a referit exact la 114,3 dar este o eroare a lui. Cit despre gaura de 66 a butucului, banuiesc ca este de la sine inteles ca 5x114,3 este automat 66. Nu cred ca exista 5x114,3 cu gaura mai mare.
Ceea ce-mi displace, este ET 38. Am sa caut si alte jante cu un ET mai apropiat de 50. Oricum multumesc inca o data pentru raspunsul prompt si profesional
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
