  • Răspunsuri 190
Dar, daca in zona gaurior jantei este alt materiel (mai dur), nu cel din care este confectionata janta mai este strict necesar prezonul cu saiba? S-ar comporta ca la jantele din tabla. Oare?
Nu la toate masinile cu janta de aliaj sunt prezoane diferite. Eu la golf pe jentile originale am prezoane simple, fara saiba. Poate au modificat ceva si la duster si chiar nu mai e nevoie de saiba aia.
nici Daihatsu Terios nu are saibe pentru prezoane la janta de aliaj.
iaca si ceva poza cu jante,la prezoane nu am facut poza,dar nu au saiba si pe astea le-am pus.Am mai avut jante si in afara de dacia duster,la alta masina io nu am mai vazut saibe conice,drepte am vazut.Jantele is rial pe 16,7j,et 48,ies un pic mai in exterior ca alea originale.
Mi-am pus si eu jante de aliaj :) Am gasit unele de Nissan care s-au potrivit perfect, avand doar ET-ul putin mai mare(cca 1 cm mai spre exterior).
Prezoanele le-am folosit pe cele de la tabla pentru ca se potriveau perfect. Am vorbit si la vulcanizare si au zis ca avantajul celor cu saiba este ca se desfac mult mai usor.
... avand doar ET-ul putin mai mare(cca 1 cm mai spre exterior)....
atunci ar trebui sa simti un pic mai imbunatatita stabilitatea masinii ... teoretic asta ar trebui sa se intample cu cresterea ampatamentului
