  • Răspunsuri 190
adresez o intrebare celor care se pricep la jante. Am gasit sa cumpar de la cineva 4 jante aliaj 7j x16, 5 x 114 Et 38. S-ar potrivi pe Duster Tce 125?
Pe butuc si pe prezoane dupa cum vad se potrivesc, dar Et 38 mi se pare ca roata va iesi 12 mm in afara, ceea ce banuiesc ca va deranja in viraje. Propietarul mi-a trimis pe mai certificatul de conformitate cu TUV in care scrie ca se potriveste si pe 2WD
Atasez hartia mai jos si astept o parere de la cei care stiu ce va implica o janta care nu corespunde cu certificatul de imnatriculare
@bmcpst, din ce am citit pe aici, @ITLand cred ca e in masura sa iti dea un sfat, incearca pe pe privat si poti cauta si un contact pe mudster.ro.
Tot din ce am mai citit pe net un ET mai mic de 40, se pare, dupa intelegerea mea, ca are influente mai putin pozitive asupra rulmentilor, e drept ca era vorba de un ET 30 parca.
Eu am ET 30 si ceilalti parametrii la fel adica 7J, 5x114.3. Butucul era mai mic la diametru, am rezolvat la un mester strungar. Acum e totul OK. Rotile incap in carenaj. Nu ating la viraje. Cu toate ca am si anvelopele BFGoodrich 215 70 R 16 care au diametrul mai mare fata de cele stoc.
Ceea ce priveste rulmentii, vom vedea cu timpul. Deja am rulat 10000 km dupa schimb.
Care sunt implicatiile? Eh aici avem nevoie de o lista centralizata cu experientele/cunostintele fiecaruia
Pana sa ajungem la lista cu implicatii (eu oricum nu am decat cateva idei...., ma astept insa la ajutorul colegilor s-o dezvoltam), hai sa fim siguri ca sunt ok toti ceilalti parametri!
"Am gasit sa cumpar de la cineva 4 jante aliaj 7j x16, 5 x 114 Et 38"
7j - 7 este latimea jantei; J reprezentarea profilului responsabil cu eficienta cu care janta tine anvelopa sa nu se dejanteze atunci cand iei o curba mai zdravana.
Original avem 6,5J. Tu ai gasit cu 7. Este ok
16 - este ok (diametrul)
5x114 - aici poate fi o problema; Original avem 5x114,3 Sa fii atent sa verifici ca doar ai scris tu gresit iar jantele chiar sunt 5x114,3
Daca jantele chiar sunt 5x114,00 , atunci au zburat din carti.
Este distanta intre gaurile prezoanelor... nu ai ce sa-i faci, este critica.
Mai exista un parametru pe care nu l-ai precizat: Diametrul gaurii centrale.
Butucul, mai exact zona centrala circulara care intra in janta si o tine centrata are la Duster 66mm
Daca janta ta este cu gaura mai mare, trebuie sa-ti asumi montarea de inele de centrare
Daca janta este cu gaura mai mica....., iti asumi un strungar bun care sa ti le mareasca :excl:
ET 38 - fata de 50 stoc
Implicatii:
1. Atentie mare la toti parametrii! (chiar daca pe fisa lor...., zice "tuv" ca se potriveste; mai bine te asiguri de la inceput)
2. Latimea este mai mare. De la 6,5 la 7
a) teoretic janta va fi mai grea decat cea stoc => roata mai grea => forte mai mari exercitate de directie => posibile uzuri mai rapide (este foarte adevarat: cu foarte putin!!! dar e bine sa stim despre ele)
B) janta este mai lata, daca pastrezi aceeasi latime si la anvelopa, janta va fi mai expusa, hai sa-i spunem mai neprotejata de anvelopa: => stabilitate mai buna DAR daca iesi si in offroad (chiar si cel mai soft), sansele sa-ti zgarii/lovesti jantele sunt mai mari. Chiar si in oras cand mai urci o bordura sau o groapa (dupa caz).... Daca obstacolul este atacat lateral, in unghi, sansele sa lovesti cu janta de bordura sunt mai mari.
3. Legat de diametrul gaurii centrale am zis mai sus cate ceva. Daca este mai mare, este foarte uzual sa se foloseasca inele. Eu personal as prefera sa nu folosesc inele, sa nu am si grija lor la montaj / demontaj, inca o piesa in plus....etc..
Din punct de vedere al sigurantei, totul ar trebui sa fie ok. Centrarea rotii pe butuc se face initial de gaura centrala insa ulterior este asigurata de prezoane.
Chiar si asa, mai sunt si cazuri in care se pare ca prezoanele nu asigura o centrare foarte corecta. Depinde si de forma prezonului si de forma gaurii din janta. Unele, marea majoritate, sunt gandite in asa fel incat la montaj sa fie imposibil sa strangi prezoanele iar roata sa fie descentrata. Cu toatea astea..... am auzit cazuri.
4. ET 38.
Asa cum ai spus, roata iese in afara cu 12mm fata de stoc
a) Forte mai mari exercitate asupra rulmentilor
B) Stabilitate mai buna. Creste distanta intre roti.... se zice ca "se aseaza mai bine"
c) Directie mai solicitata....
i) ITLand, (are ET40 dar cu gume exagerate), spunea ca banuieste ca datorita ET -ului directia face intr-un "fel" si ca se gandeste ce posibilitate ar fi sa puna pe directie amortizor de directie pentru a compensa.... atat stiu eu... mai departe doar el poate dezvolta subiectul si chiar il rog cu aceasta ocazie.
ii) OffWhite, are ET30 cu gume aproape de stoc, pare multumit la sensul ca nu s-a plans de nimic dubios; Si pe offwhite il rog sa dezvolte...
iii) Timekruzer, cred ca are ET40 cu gume mari, si el poate da feedback
iv) Fnicolau, parca tot ET40 cu gume mai normale
v) cine se mai stie.... sa sara cu feedback ;-)
vi) eu o sa am cat de curand ET30 cu gume mai mari; si o sa dau feedback dupa
Cam atat stiu eu.... ro colegii sa completeze.
Spor!
un raspuns foarte complet. Cel care vinde nu spune ca distanta dintre prezoane este de 114,3 cit ar trebui sa fie nici nu am gasit pe internet ca ar exista 5x114.Banuiesc ca s-a referit exact la 114,3 dar este o eroare a lui. Cit despre gaura de 66 a butucului, banuiesc ca este de la sine inteles ca 5x114,3 este automat 66. Nu cred ca exista 5x114,3 cu gaura mai mare.
Ceea ce-mi displace, este ET 38. Am sa caut si alte jante cu un ET mai apropiat de 50. Oricum multumesc inca o data pentru raspunsul prompt si profesional
