  • Răspunsuri 311
[/th][th]Pentru Romania Pentru Romania Alte tari Alte tari [/td][td]Diesel Benzina Diesel Benzina Revizii / filtru ulei 15 000 km sau 1 an 20 000 km sau 1 an 30 000 km sau 2 ani 30 000 km sau 2 an
Am facut si eu revizia saptamana trecuta - masina: 1.5 dci, 110 hp, 4X4 din 2010 avand putin peste 80.000 km.  Toate filtrele, ulei + cea mai mare parte a pieselor de mai jos luate de la colegul
Atasez fisierul pentru 1.5dCi 110 CP Aramis, asta cautai tu ?.
Mai am cativa km si trebuie sa-i fac revizia a I a. Pentru scaderea costurilor am cautat pe net sa vad preturile pentru uleiul de motor. Un ELF 5W30, pare ok. Dra am aflat de pe la un service autorizat o poveste pe care, nefiind de specialitate si nici macar prin preajma, nu o inteleg si nici nu o cred. Povestea spune ca sigurul ulei bun este cel comercializat de Dacia, doar prin service-uri cu preturi mari, justificarea fiind ca este singurul ulei care nu s-ar amesteca cu motorina, dupa recuperarea lui de la filtru de particule. Neavand habar ,imi cer scuze pentru eventuala gogomanie enuntata. Astept deslusiri pentru novici.
Daca ai motor DCI poti sa mergi pe uleiul vandut de cei de la dacia (care e cam cu 100 RON mai scump si e tot elf sau produs de elf sub sigla dacia oil) sau poti sa il cauti prin comert si sa iei ELF Solaris DPF 5W-30 (sau mai nou scrie pe el Solaris FE) care il gasesti la un pret rezonabil prin piata. Eu l-am luat de la baetii de la D a c i a S h o p. si am dat 210 ron.
Foarte interesant subiectul si opiniile,
postam
Pentru cei care merg si in offroad - va recomandam ca schimburile de filtre si de ulei sa fie mai dese. mersul in praf nori si mersul doar in treptele inferioare vor uza mai repede uleiul in raport cu kilometrii parcursi.
Filtrul de aer e recomandat sa il schimati - sau cel putin o verificare e binevenita - daca mergi cateva minute in spatele unei alte masini pe un teren cu mult praf e destul pentru a umple filtrul cu pamant.
Este foarte importat ca filtrul de aer sa fie curat- un filtru imbacsit creaza o depresiune anormala in aval e filtru ce va duce la patruderea de particule de praf si nisip mai departe in circuitul de admisie al motorului.
Un filtru de aer imbacsit duce la incalzirea motorului , scaderea performantelor, si cresterea consumului. pentru cele cu turbina - aceasta se va uza mai repede
la fel si uleiul - in offroad datorita vitezelor mici,, turatii mari, variatii mari de turatii dese - uleiul se uzeaza mai repede, la fel temperatura uleiului variaza foarte mult duce la o imbatrinarie si degradare a uleiului mut mai rapida,
O alta recomadare pentru cei care merg in offroad - dupa fiecare iesire sa verificati cureaua de accesorii - aceasta poate fi deteriorata datorita patrunderii de pietrice, sau ale obiecte intre curea si fuliile de la motor- verificati de crapaturi si canelurile veti observa ca au mici ciupituri sau chiar pietricele care sunt intrate in material acestea nu reprezinta vreun risc dar atentie mare sa nu fie deteriorate canelurile curelele de accesorii sau crapata cureaua.
Asta poti afla de la Loganisti care si-au cumparat eventual noua dotare
Am citit doar de, lucru interesant distributia pe lant garantata pentru toata viata motorului.
In 2012 vara cind am scus Dusterul cei de la service erau instruiti despre aparitia noului motor, ca va fi deosebit de fiabil si mai ales, amanunt interesant schimbul de ulei se va face la intervale mult mai mari.
