...........................O problema comuna cu funct defectuoasa a inst AC poate fi si obturarea filtrului de habitaclu cu frunze.Trebuie verificat pt ca nu mai asigura flux de aer corespunzator ...daca-i colmatat.
As merge pe mana Melcului: anul trecut, la revizie le-am spus mecanicilor ca AC-ul nu prea isi face treaba. Mi-au aratat conductele inghetate !! :ermm:
Apoi au aruncat langa masina filtrul de habitaclu - a iesit un nor de praf si frunzulite. Dupa ce au schimbat filtrul ......mai sa inghet in masina !
Drumurile neintretinute, necuratate si nesfarsitele santiere genereaza praf la greu.
  • Răspunsuri 404
  • 8 months later...
Astazi am zis sa pornesc si eu AC sa-l mai pun la treaba ca de asta toamna nu-l mai pornisem...doar ca am avut surpriza sa vad ca nu mai functioneaza.
Mai exact apas butonul, se aprinde ledul, creste putin turatia motorului(parca mai putin ca inainte cand functiona dar posibil sa mi se pare) insa nu se mai aude acel "clanc" de cuplare si nu baga absolut deloc rece.
Tinand cont ca ultima data cand l-am folosit(undeva prin toamna) racea cum trebuie ma gandesc ca nu avea cum sa piarda tot freonul pana acum decat daca instalatia are vreo fisura.
Revizia (ulei, filtre,etc) am facut-o acum o luna jumatate dar nu m-am gandit sa verific atunci si AC si chiar daca peste aproximativ 1-2 luni trebuie sa schimb si distributia nu cred ca pot sa mai astept atat tinand cont ca usor usor vor incepe caldurile si o sa am nevoie de el.
O sa incerc sa ajung pe la un service in zona(sector 6) cat de curand dar sa vad cum impac programul de la servici(9-18) cu programul unui service care sa mai fie deschis cand termin eu treaba.
Ehe... de asta toamna... scrie in manualul de utilizare ca este bine, din cand in cand, sa-l mai pornesti si iarna (chiar daca e si caldura pornita).
L-am pornit de 2 ori in sezonul rece insa pt interval scurt de timp aka dezaburire rapida si se pare ca nu l-a ajutat :) Poate ca ar fi trebuit si sa il las mai mult pornit...
Si la logan faceam la fel iarna adica il porneam de 2-3 ori doar ca il lasam mai mult si poate a contat de m-a tinut 5 ani jumate fara sa fie nevoie sa completez cu freon sau sa am vreo problema cu ACul.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Apropo de AC, cei cu facelift, l-ati utilizat pana acuma? De ce va intreb?
La mine face rece chiar f. ok, dar fata de logan la care imi statea cuplat in permanenta compresorul, la Duster cupleaza, decupleaza dupa o perioada de cateva secunde.... sta 10-20 secunde iar cupleaza... la voi tot asa face? Aer rece da din belsug.
E absolut normal sa faca asa. Eu cel putin la toate masinile pe care le am avut pana acum asa facea. El decupleaza cand ajunge la o anumita presiune freonul in instalatie. Cu cat e mai racoare afara merge mai putin compresorul. La masinile mai puternice nu iti dai seama ce face compresorul, dar cine a avut tico stie cum se simtea cand intra ac.
Si eu am avut nelamurirea asta. La Logan cupla si asa statea. La asta mi se par putin aiurea pentru ca ma gandesc la bietul ambreiaj de la compresor care e pus la munca muuuult mai mult.
In plus, mie nu mi se pare ca baga asa rece. Am sa merg la service sa verific. Cu ce temperatura ar trebui sa intre aerul pe gurile de aerisire?
