probleme cu duster
Este un spray de la Sonax, Tar Remover. Sigur te va ajuta. Nu ataca vopseaua, garantez 100%. Eu cu el mi-am dat jos banda dubla adeziva de pe vopsea de la ornamentele de aripi. Este super.
  • Răspunsuri 94
Nu se poate monta altfel pe ax. Este din reglaje. Treaba cu volanul este asa: meseriasul aseaza volanul pe pozitie si il fixeaza cu o scula ce seamana cu alea antifurt. Dupa ce volanul este pe pozitie
Am facut cum ai zis si a functionat. Problema la mine e ca n-am decat 60kg si a trebuit sa ma imping in volan, tavan si alte alea. Merci pt ajutor.
La mine a inceput sa porneasca mai greu la prima cheie, cand nu mai asteptam stingerea martorilor. Cand am observat problema am inceput sa astept cele 10s pana se sting martorii din bord si masina are
Tocmai am revenit dintr-o calatorie de 3500 km in Polonia, ocazie cu care i-am facut rodajul iar masina s-a comportat exceptional pe toate planurile cu un consum mediu de 7.8 mers sportiv fara ecomode. Dar in Romania, un camion din fata cu rotile murdare de petrol mi-a improscat caroseria alba cu mii de pete de produs petrolier care nu au iesit nici la o spalatorie automata si nici la una manuala. Pe cele de pe parbriz am reusit sa le elimin mecanic (prin racaire cu un corp dur printr-o carpa uscata) dupa o munca de 2 zile. Nu pot aplica acelasi procedeu pt caroserie ca as afecta vopseaua. Masina arata acum ca un dalmatian, alba cu pete negre. Ma intereseaza daca exista vreo solutie care sa dizolve petrolul dar care sa nu afecteze vopseaua. Multumesc pt idei.
Am fost la un service autorizat Dacia (Serus) si mi-au dat Wurth curatitor de frane. Au garantat ca nu matuieste vopseaua. Dupa 2 ore de munca de chinez au iesit petele. Urmeaza sa vad cum se comporta vopseaua in timp. Multumesc tuturor pt sfaturi.
am constatat si la a mea o problema cand plec de pe loc se aude o bataie in dreapta fata ca de planetara,fenomenul e doar cateva secunde sau cateva rotiri sa zic asa ale rotii dupa dispare complet.nu se aude in curbe absolut deloc.nici la semafor daca stau nu se aude cand plec,numai daca o las parcata 5 minute cand plec iarasi se aude.a mai avut cineva asa ceva?am fost la reprezentanta si ba ca ar fi rulmentul,ba ca nustiu ce dracie pe la planetara nu sunt nici ei siguri.oricum mi-au facut programare saptamana care vine sa vada despre ce e vorba...
satai linistit e autodiagnosticarea facuta de abs la fiecare pornire a motorului si plecare din loc
  • Mak locked this topic
