probleme cu duster
  • Răspunsuri 94
Nu se poate monta altfel pe ax. Este din reglaje. Treaba cu volanul este asa: meseriasul aseaza volanul pe pozitie si il fixeaza cu o scula ce seamana cu alea antifurt. Dupa ce volanul este pe pozitie
Am facut cum ai zis si a functionat. Problema la mine e ca n-am decat 60kg si a trebuit sa ma imping in volan, tavan si alte alea. Merci pt ajutor.
La mine a inceput sa porneasca mai greu la prima cheie, cand nu mai asteptam stingerea martorilor. Cand am observat problema am inceput sa astept cele 10s pana se sting martorii din bord si masina are
In mod normal, are un releu care decupleaza cand se ajunge la o anumita temperatura.
La mine, e drept montat ulterior insa tot original, porneste, se incalzeste si dupa cca 10 min se opreste de la sine. Oprirea lui este cumva sincronizata cu sentimentul de "bine" si cu momentul in care corpul nu mai simte scaunul rece.
La mine se incalzeste si se tot incalzeste pana imi ia foc posetriorul si trebuie sa il inchid eu. La tine pe buton apare vreo lumina cand este oprit (daca pornesti lumina din bord)?
Nu se aprinde nici o lumina pe buton nici cu luminile aprinse nici fara lumini, nici in pozitia on si nici in off. La ambele butoane.
La voi cum e?
Butoanele devin luminate cand se aprind luminile de pozitie - la fel cum se aprind butoanele ce actioneaza geamurile electrice.
Asta nu are legatura cu circuitul de incalzire, e pur si simplu facut asa ca sa le gasesti usor cand e intuneric.
Cum ziceau colegii, parca la 14 grade ele decupleaza - doar daca sunt sub 14 grade in masina ele vor incepe sa incalzeasca. Au un termostat si la un moment dat vor decupla. E ca la fierul de calcat... Acum depinde cat de usor ajunge iar frigul la termostat ca sa cupleze iar.
Cristi, cumva am impresia ca e ceva defect la tine ? Vezi ca sunt niste mufe sub scaun. Poate a tras cineva de ele la spalatorie/aspirator.
Am verificat la ambele. Desi ma pricep, nu ma bag... Dar va spun sigur ca nu am lumini cand se aprind pozitiile. Sau si mai clar, nu se aprind deloc. Ce naiba, am 500km de toti. E cineva din Iasi cu un ph2?
Editat de CristiZ
  • Mak locked this topic
