probleme cu duster
  • Răspunsuri 94
Nu se poate monta altfel pe ax. Este din reglaje. Treaba cu volanul este asa: meseriasul aseaza volanul pe pozitie si il fixeaza cu o scula ce seamana cu alea antifurt. Dupa ce volanul este pe pozitie
Am facut cum ai zis si a functionat. Problema la mine e ca n-am decat 60kg si a trebuit sa ma imping in volan, tavan si alte alea. Merci pt ajutor.
La mine a inceput sa porneasca mai greu la prima cheie, cand nu mai asteptam stingerea martorilor. Cand am observat problema am inceput sa astept cele 10s pana se sting martorii din bord si masina are
Cine crede ca un motor trebuie sa ajunga la 300k fara intretinere e naiv. O zic ca posesor, pe langa Loganul de care vorbeam anterior, al unui BMW de 308k km cu un motor considerat de multa lume ca fiind unul fiabil. Problemele de fata nu sunt critice, ar trebui sa fie usor de rezolvat si daca sunt remediate la timp e imposibil sa afecteze durata de viata a motorului.
Argumentatia e simpla si in felul urmator: pana in prezent desi a pierdut ulei, motorul nu a iesit din parametrii normali de functionare. Apoi odata rezolvate problemele de fata nu mai exista nici un motiv ca motorul sa iasa din parametrii normali de functionare. Avand in vedere ca motorul functioneaza si va functiona in parametri in continuare nu exista motive sa credem ca durata de viata ii va fi diminuata.
Desigur se vor defecta si alte piese la timpul lor dar aia e alta discutie si nu avem suficiente date care sa ne impiedice sa speram ca motoarele astea vor ajunge la 300k. Eu unul as face pariu ca motoarele astea intretinute corespunzator pot depasi cifra aia linistit. Numai sa le conduca cineva atat si sa tina caroseria la rugina.
Colegul de afirma asta probabil pt că un motor de "doar" 1.2 l si 125 de cai, pus pe o masina asa de mare cum e duster-ul, nu are cum sa fie fiabil. Scepticismul si expertiza in orice domeniu sunt doar caracteristicile forte ale romanilor. Si toti stim ca motoarele noastre merg bine cel mult pe un moped.
Stai linistit Ștefane și bucura-te de mașina ta. Așa cum fac și eu.
Sent from my Star Kingelon G9000 using Tapatalk
Revin cu informatii despere garnitura de etansare de la furtunul de gaze, informatii care pentru mine sunt triste.
Ce sa va spun sun zilnic la voce clientului i-am rugat sa urgentez ca sa intru cat mai urgent in posesia piesei , iar cei de acolo parca se balbaie le-am trimis tot felul de informatii le-am trimis si poaze si nici un raspuns concret tor eu rebuie sa sun sa-i trag de limba.... parca vorbescu cu peretii.
Auma cateva minute am sunat la dealer Verbita de la care sa aflu ca nici macar UZINA DACIA - producatorul - nu are piesa disponibila .... vai de capul nostru (va spun sincer ca i-i cred dupa cum se balbaie cei de la uzina). Probabil este prea mica si prea neinsemnata ca sa o aibe...sau poate este mai bine sa schimb tot motorul poate acesa este disponibil. Ei cred ca am luat ca sa ma uit la ea .... cine stie cand o sa vina piesa.... deci totsi traim in ROMANIA...
Va tin la curent.
Cu bine.
Va tin la curent.
Cu bine.
Eu am asteptat 3 saptamani pentru un far de stanga... Piesele pentru aceasta masina sunt fabricate in multe locuri/tari... Si... da, este posibil ca o piesa (care nu se gandeste nimeni ca se va defecta) sa nu existe pe stoc. Aceeasi reactie am avut-o si eu cand am avut problema cu farul... ca deh, faru' este o piesa care se poate "strica" usor daca iei un pietroi sau daca atingi pe cineva...
Piesa ta va veni... dar incearca sa nu mai faci tu poze ci sa mergi la service... sa faca ei poze si... sa ia ei problema in mana.
Ca sfat... ai sansa sa gasesti acea piesa (aftermarket) si s-o montezi tu (pentru ca te pricepi!). Daca, cumva, vei avea vre-o problema (la un moment dat) pe acea zona... vor constata ca piesa nu este cea montata pe masina si sa-ti scoata din garantie masina pentru "interventie neautorizata".
Toate piesele de pe o masina au un cod si... se regasesc in baza de date a Dacia cu codul respectiv montat pe masina in cauza.
La service am mers la Verbita Arad, comanda a fost lansata marti 15.07.2014 de catre magazinul lor, am si reper 118266356R - tub reur ulei primt de la Verbita este o piesa servisabila montarea si demontarea ei se face folosind doar doua maini si cinci degete respectand o anumita ordine. La mine daca se arde o lampa la masina o schimb eu nu apelez la un service autorizat si nu ma deranjeaza deloc am mai mula incredere in cea ce pot sa fac eu. La urma urmei este masina ta problemel le sesizezi tu si incerci sa le rezolvi tu cat mai repede si cat mai bine pentru tine in limitele bunului simt. Nici nu ma ganesc sa pierd garantia tinand cont de cit de fiabil se prezinta mtorul pana in preznt. Cine stie ce surprize mai apar.
Dar nu asta vreau sa subliniez.
Am fost sunt acuma cateva minute de catre Dacia si mi-au confirmat cea ce am aflat de la Verbita, piesa nu o au disponbila, o vor comanda din Franta si va ajunge pe la sfarsitul lunii iulie.... Deci masna va fi trasa pe dreapa.....frumos nu...
Va tin la curent
Cu bine
  • Mak locked this topic
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
