Ce nu iti place la Dacia Duster?
@Namdust: gabaritul propriu si personal fiind in jur de 200cm am facut toate manevrele necesare pentru aranjarea scaunului. Pe modelul 2018 nu mi-a iesit. Pe modelul personal PH1 n-am probleme.
  • Răspunsuri 164
Sa fac si eu o lista cu ce nu-mi place la Duster:   1. Consuma motorina! La fiecare 800 km tot trebuie sa fac plinul!!! Problema foarte costisitoare... 2. Cand spal parbrizul se consuma lichidul de
Parerea mea: Cooperativa Munca in Zadar. Din fericire portbagajul a fost proiectat exact cum trebuie. Orice altceva, cu timpul ar arata mai urit. Cu conditia sa nu transporti obiecte contondente, sabi
Sunt multe lucruri care nici mie nu îmi plac la Duster, şi as mai fi vrut şi alte opţionale, dar pentru un 4x4 cu gardă mare la sol, nou şi mult mai ieftin, accept aceste neajunsuri. Dacă îmi permitea
Inchiderea cu cheie a rezervorului de la PH2 mi-a facut probleme mari de mai multe ori, departe de casa, la temperaturi sub -15 grade. Butucul se rotea extrem de greu si am reusit sa indoi cheia un pic, dupa care am avut probleme s-o introduc in contact. Noul sistem n-are cum sa fie mai prost.
M-am chinuit si eu sa gasesc ceva cusururi la varianta 2018:
- reglajul volanului pe adancime este foarte scurt, deci nu-i cine stie ce;
- butoanele de pe volan nu sunt iluminate;
- centurile de siguranta nu pot fi reglate pe inaltime;
- la modelele cu sistem keyless (pornire din buton) nu au lasat si contactul clasic, mascat eventual cu un capac. In telecomanda exista o cheie care poate fi folosita doar la deschiderea portierei. In cazul in care se descarca de tot bateria telecomenzii, nu mai poate fi pornit motorul. E drept ca apare avertizare in bord atunci cand bateria e pe sfarsite. Deasemenea, telecomanda e prea mare, aproape cat un sapun. S-ar putea sa fie o problema cu depozitarea si exista riscul ca butoanele sa fie apasate din greseala;
- prea multe sigle "Duster", pentru gustul meu. Am numarat vreo 12: pe bare, pe hayon, pe spatarele scaunelor, pe presuri, pe bord, pe praguri si in faruri. Unele poate ca dau un aer de eleganta si stil, dar altele sunt grosolane si redundante;
- la 4x2 se vede toba finala pe sub bara, fapt ce strica eforturile pentru estetica (buton hayon mascat, capac la inelul de remorcare, senzori in culoarea barei, etc).
Lista cu lucrurile care-mi plac e mult mai lunga.
Esti sigur ca nu se mai poate porni motorul masinii daca se descarca bateria de la cardul de acces? Mie mi s-a spus de la Vocea Clientului ca computerul masinii vede cipul chiar daca bateria din card este complet descarcata. Cei drept nu mai functioneaza inchiderea centralizata cu functia maini libere. Daca scoti cheia din card poti sa descui usa soferului si sa apesi butonul pentru inchiderea centralizata din bord. La plecare se procedeaza evident invers.
Editat de abc
Tocmai ce am vazut un clip video pe Youtube cu sistemul maini libere.
Cartela contine o cheie de urgenta pentru acces in cabina, iar pornirea se face plasand cartela in locasul de sub butoanele de la aerul conditionat, acolo are un sistem inductiv de citire si permite masinii sa demareze.
Singurul lucru care ma zgarie la Duster 2018 este saracia aia de sistem de deschiere a busonului, la vechea masina aveam o parghie langa scaunul soferului, ferita de lovituri, iar la actuala masina am buton temporar care actioneaza electric usita de la carburant.
Mie la Noul Duster nu imi place ca, computerul de bord se blocheaza de fiecare data dupa ce mergi 1 ora -   1½ ora (la drumurile mai scurte nu se blocheaza) si nu isi mai revine decat daca lasi masina oprita cel putin 45 min-1 ora. ( daca o opresti, scoti cheia din contact, o inchizi si dupa aia in ordine inversa o pornesti nu se deblocheaza ).
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
