Manualul nu specifică că trebuie tras un nou fir în cutia de siguranțe ci doar unde să pui siguranța.
Ai mai multe opțiuni:
- te cerți cu reprezentanța să termine ce a început
- tragi 2 fire până în compartimentul motor pentru + permanent și + după contact
- tragi un sigur fir mai gros și folosești firele existente în spate pentru +prin contact(releu) + permanent
  • Răspunsuri 269
Pam..pam.. Mi-am pus carlig fara a necesita decuparea barii. Producator AUTO-HAK. Nu s-a gaurit absolut nimic, gaurile sunt gata facute din fabrica. Un mic amanunt la achizitionarea carligului, spe
Da, pe 7 sau 13 pini
Trebuie decupat din scutul rezervorului de adblue, rezervor care trebuie golit și demontat (conform indicațiilor oficiale) . Modulul cu pricina scoate forța* din circuitele originale și în acelaș
Revin cu deznodământul poveștii cu pinii nelegați în priza de rulotă...
Cei de la reprezentanță au terminat până la urmă lucrarea (au tras cele 2 fire). Experiența mi-a lăsat un gust foarte amar, dacă știam că o să iasă așa nu îi lăsam să-mi măcelărească mașina nouă, mai bine mă lipseam de pinii ăia și rămâneau strict doar luminile pt. rulotă.
Mi-am pierdut o zi întreagă cu treaba asta, mi-am mâncat nervii cu obraznicii ăștia de la reprezentanță, că degeaba am tot încercat să le explic înainte de lucrare care este problema, s-au apucat și au desfăcut jumătate de mașină și au tras doar 1 fir!, cu toate că le-am spus de n ori că e vorba de 2 fire, au montat totul la loc, au scos mașina și mi-au dat cheia că e gata mașina, apoi când i-am întrebat de al doilea fir au băgat iarăși mașina, iarăși au desfăcut totul și au tras și al doilea fir. Cel mai rău îmi pare că au tras ca animalele de plastice și au rupt clipsurile și acum stau toate ca p*la și nu se mai îmbină frumos. Plus că firul acela pe contact pentru frigiderul din rulotă mi se pare prea subțire și sper să nu se topească la prima folosire.
Am cerut insistent o hârtie să am o dovadă cu operațiunea de ieri dar au refuzat categoric să-mi dea. Așa nu am nicio dovadă că am fost la ei, dacă fac reclamație în altă parte pot să zică că mi-am montat în altă parte firele alea, nu la ei.
Poate cer ceva nepotrivit, dar totusi... puteti recomanda in Bucuresti un service care sa monteze corect acest faimos carlig de remorcare (adica sa nu pierd garantia si nici sa nu ma trezesc ca nu am curent pe toti pinii) ? Ca daca imi iau masina noua nu vreau sa mi-o macelareasca in service... !
La 27.12.2020 la 14:04, t0rquemada a spus:
Mă poți ajuta cu schița conectării firelor ?
Știu că pinul 9 din priză vine conectat pe baterie cu o siguranță de 15 ah iar pinul 10 vine conectat la + după contact , mai exact unde mă.pot conecta cu el?
Merci
Sunt 3 modele de Duster, cum nu ai completat profilul nu am cum să ghicesc ce model ai și mai ales de ce instalație e vorba.
Acum la modul general, ai nevoie de plus permanent/doar cu contactul în remorcă/rulotă ? Dacă răspunsul e da, poți face ce am scris mai sus un cablu gros* din baterie până în priza de remorcă și din același cablu iei un plus în treci printr-un releu alimentat de +după contact și îl duci la priză - voila ai + după contact
*dimensionezi cablul pentru consumatorii preconizați pe +permanent și +după contact necesari în remorcă/rulotă
Scuze , este un Duster 1.5 blues deci 2018. Am nevoie de 1 plus permanent și un plus după contact.
Plusul permanent incarca și bateria iar in momentul.pornirii motorului plusul după.contact alimentează frigiderul din rulota care are un consum de 120 w /h .
Idee este că în rulota este un releu care comuta între cele 2 plusuri , taie frigiderul când oprești motorul și pornește luminile și invers când pornești motorul .
Nu exista in tabloul un pin care sa fie dedicat pentru + prizei de 13 pini , cel care trebuie pus pe baterie , am înțeles dar cel după contact . Trebuie sa existe undeva pinul dedicat pentru priza de 13 pini, mă poți ajuta cu schema electrica a mașinii...
Mulțam.
Trebuie sa ajung la tine sa activez cate ceva ....
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
