Partea cea mai migăloasă este decuparea plasticului din bara de protecție spate,
care trebuie făcută cu grijă, are pe interior un contur după care se poate decupa....
depinde de model, al meu are pack look, așa că a fost dată jos numai partea din plastic ”metalizată” și pe interior are un contur,
după care s-a decupat pentru a face loc cârligului...
bara a fost decupată cu o deschidere mai mare pentru că oricum era acoperită după aceea de partea ”metalizată”....
  • Răspunsuri 269
Da, pe 7 sau 13 pini
Am studiat mai atent dedesubturile masinii si am constatat ca se potriveste la fix intre lonjeroane. Problema e ca nu gasesc gaurile laterale pe care trebuie montat (sint f bine acoperite cu vopsea - trebuie sa curat bine zona indicata in instructiuni - poate dau de ele: fig 8,9 din tutorial montaj). Se vad niste gauri in jos astupate cu doape de plastic. Cirligul meu este "tip git lebada" si iese pe sub bara de protectie deci nu mai trebuie decupata.din acest motiv suportii (B si C fig 16,17,18 si 19)care se prind pe lonjeron coboara mult si mie frica sa nu loveasca toba de esapament. Sper sa am timp azi sa incep treaba.
Cauta bine pe verticala interioara a lonjeroanelor si ai sa le regasesti astupate cu o folie de plastic (nu cu un capac cum sunt gaurile de pe partea orizontala a lonjeroanelor)
Ce-a de-a doua trecere prin lonjeron o s-o gasesti la interiorul portbagajului. Pe partea dreapta in cutia cricului iar pe partea stanga in gaura de sub lampa de luminare in portbagaj. Distantele intre cele doua gauri (pe ambele parti) e undeva la 25-30 cm iar cea din fata se recaseste destul de aproape de zona unde este oala rotii.
Mulţumesc, danielcojocar, am găsit găurile şi am montat cirlugul. Nu atinge esapamentul, n-am demontat şi n-am decupat nimic. Mai am de legat partea electrica şi nevoie de o remorcă.
Trimis de pe HTC folosind tapatalk
Marinel vezi ca ai si niste mufe in portbagaj sub roata de rezerva in care trebuie sa te cuplezi cu instalatia electrica a sistemului de remorcare daca aceasta este originala. Conform schitei si instructiunilor de la sistemul de remorcare nu ar trebui sa faci nimic decat sa imperechezi mufele conform acestor instructiuni. La remorca adaptezi si schimbi pozitia firelor in functie de priza ta dar deja cred ca acestea sunt facute dinainte de fabricant in standard international.
Nu face improvizatii la instalatia electrica !
