Anvelope Dacia Duster
Eu nu scot nimic, este ceea ce spun producatorii, acumularea de zapada in rizuri aduce un plus de aderenta, confuzi rau noroiul cu zapada si nu este acelasi lucru, incearca sa nu induci lume in eroare.
Uite aici ce spune Continental:
The ContiWinterContactTM TS 810 for the medium-size and high-end categories is designed to provide excellent handling in winter conditions, superb comfort, high mileage and good braking and wet-weather performance. The highly structured inside of the tire´s tread provides many biting edges to ensure maximum traction on snow and wet roads. Thicker sipes with their sipe spacers on the inside of the tire keep the sipes open when they pass through the ground contact area. This makes the sipe fill up with more snow and boosts the amount of extra grip on roads in winter conditions. This makes it a particularly well-balanced winter tire for the premium segment.
Revin si eu acum, ca nu stiu din ce motiv n-am mai ajuns aici. Norocul meu cu @mirc2003 ca a mai scos topicul la lumina!
Atentie caci TU induci lumea in eroare. Nu prea confunda nimeni noroiul cu zapada.
Cred ca poti sa citesti si sa traduci corect in ceea ce ai postat (Thicker sipes with their sipe spacers on the inside of the tire keep the sipes open when they pass through the ground contact area), asta pentru ca lumea sa inteleaga ca tu povestesti de niste rizuri mici pe partea de interior a anvelopei (care NU formeaza merea parte a caii rulante a anvelopei!) iar eu vorbesc despre acele caneluri care au (in mare parte) forma de V si sunt facute sa se descarce de zapada pe timpul rularii. Cand se citeste un text al unei specificatii, se citeste pe de-a-ntregul si nu se subliniaza (ingroasa) doar o particica!
  • Răspunsuri 1,3k
Pentru cand va veni momentul sa schimb cauciucurile de iarna cu cele de vara ma gandesc sa cumpar niste anvelope putin mai mari. Asta ar ajuta si la inaltarea masinii. Ma gandesc la doua variante:
1. 215/70/16 care ar aduce un plus de 1cm (bine)
2. 215/75/16 care ar aduce un plus de 2,15 cm (foarte bine)
Vreau sa va intreb in cazul suspensiei standard daca pot sa am probleme cu frecari la viraje. De asemenea, daca instrumentele de bord (vitezometrul si indicatorul de distante parcurse) dau erori mari.
Am inteles ca pentru anvelope de iarna nu e bine sa fie foarte late, adica mai inguste ar fi mai bune. Dealtfet daca va uitati la curse pe zapada, chiar si la WRC sau similar, ce se mai da pe la TV, au niste anvelope foarte inguste, care chiar par caraghioase pe acele masini. Aveti idee unde se pot gasi astfel de anvelope? sau de fapt alea sunt de "competitie"?
Eu as incerca niste jante pe 15 cu anvelope de iarna mai inguste dar cu inaltimea talonului corespunzatoare (adica mai mare) astfel incat sa am circumferinta la fel ca la o anvelopa recomandata de producator.
A incercat cineva asa ceva pe Duster?
Știți careva care e diferența între:
https://www.anvelope.ro/anvelope-iarna-bridgestone-blizzak-lm-80-evo-21565-r16-98-t.htm
si respectiv cele "clasice":
https://www.anvelope.ro/anvelope-iarna-bridgestone-blizzak-lm-80-21565-r16-98-t.htm
De asemenea, aveți ceva feedback negativ/pozitiv legat de acest site? Aș vrea să îmi cumpăr, și dintre magazinele online mi se păreau mai ok. Magazine fizice, nu online, mai complete, prin București, mai știți?
Mersi!
