Am mers o zi fara un senzor abs pe roata stanga dupa ce am schimbat rulmentul...am avut aceiasi martori aprinsi.
Rulmentul are o fata magnetica, care lucreaza corelat cu senzorul.
Dupa montarea senzorului si resetare totul a revenit la normal
  • 3 months later...
  • Răspunsuri 404
Salut ....cu putin timp sa ajung acasa mi s,a aprins martorul Stop ....am oprit motoru, l-am lasat o ora si cand sa.l pornesc la fel.…...am si becul ptr revizie aprins cu toate k n.am facut 15000 km ma gandesc daca are vreo legatura + k trebuie sa schimb si placutele de frana..
1,5 dci 110 cp ...65000 km
Buna ziua!
De cind am masina (Duster 1,6, 4WD cu GPL), aproximativ o luna si vreo 4000km, mi s-a intimplat de 2 ori sa mi se aprinda in bord martorul acela galben (defectiune sistem antipoluare, daca nu ma insel). A doua zi s-a stins singur. In timpul mersului, cit a stat aprins, nu am constatat nimic in neregula in functionarea motorului. Am pus un tester pe ea (OBD) si mi-a dat codul de eroare P0170
P0170 Corecție cantitate combustibil injectată Banc 1
OBD-ul imi mai dadea ceva legat de conditiile in care a aparut eroarea: viteza 113km/h turatie 3500, parca si temperatura 88 de grade. In momentul acela eram pe gaz. O fi grav? Dupa ce am pus instalatia de gaz, nu am facut calibrarea in mers. O avea legatura cu asta?
  • Mak pinned this topic
