  • Răspunsuri 404
referitor la aceasta eraore -
1: - verificati la fiecare orata firele de la senzorul abs sa nu aiba ciupituri sau alte semne ca firul ar ptuea fi intrerupt sau sa aiba ceva probleme. ei sunt protejati dar de la zapada, noroi, iarba exista aceasta posibilita
2: ( nu stiu cum se imaca cu garantiai chesti asta) sa desfaceti senzorii ABS de la fiecare roata ( este nevoie doar de un torx 25 parca) si curatati- ei "citesc" viteza fiecarei roti - iar acolo poate sa mai intre noroi, pietre , apa - nu este bineizolat - ii stergeti, curatati locasul unde sta , eventula si acea dantura de pe care citeste viteza - si ii puneti la loc. verificati aceadanturia sa nu existe pietricele . pamant intre dinti.
acei martori se aprind toti in cazul in care este vre-o problema /eroare detectate la sistemul abs/esp.
Eu Nu va sfatuiesc sa umblati pe la fixarile capetelor senzor ABS.La Logan au fost probleme chiar la aceasta etanseitate in primele luni de la vanzare si s-a introdus un buretel spongios care impiedica noroiul/nisipul sa ajunga pe fata de citire senzor.Acesta se zgarie( elemente abrazive in interior locas) si va da eroare la bord.Singura solutie schimbare senzor...
  • 2 months later...
Am patit si eu in urma cu o saptamana sa mi se aprinda martorii pe ABS, ESP si frana,am fost la service si au spus ca trebuie schimbat bloc presiune abs.
Salut, am raportat si eu de mai multe ori problema cu martorii luminosi ABS, ESP, frana de mana si de fiecare daca au raspuns in doi peri, fara a rezolva ceva. La ultima revizie am raportat si problema respectiva, dupa o asteptare de o zi si jumatate a venit si raspunsul de la uzina ca ar trebui schimbat ceva de genu, bloc presiune abs/esp.
Din punctul meu de vedere abs-ul functioneaza, esp-ul m-a ajutat la o situatie delicata, iarna au functionat bine, pana cand se dezactivau de tot.
Au gasit problema, este respectiva piesa solutia, are sens schimbarea piesei, a mai schimbat cineva aceasta piesa ?
  • Mak pinned this topic
