buna ziua ,sunt nou pe forum ,detin un duster 1,6 benzina cu un kilometraj de 100000 km la care in timp ce rulam in localitate si cu viteza mica pentru ca urma sa opresc sa aprins martorul luminos stop motor iar motorul a inceput sa trepideze si a crescut putin turatia .Am tras pe dreapta si am oprit. neavand semnal sa sun la reprezentanta am pornit motorul, surpriza martorul nu sa mai aprins iar motorul margea bine ,asa ca mi-am continuat drumul pana acasa .Poate cineva sa-mi spuna ce ar trebui sa fac sau daca a avut o astfel de problema.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 404
Curatarea senzorului nu are ce strica. Gor for it. Cred ca gasesti pe net cum sa faci asta singur in 10 minute.
La fel, poti face un full reset de calculator - simplu, scoti bornele si astepti cateva minute. Eventual faci pui tu un fir care sa uneasca cele doua fire ce erau in mod normal pe borne - adica un fel de scurt circuit fortat ca sa descarci toata diferenta de potential dintre borne. Sau borna sa atinga tabla - nu stiu de e vreo chestie prin zona...
Apoi tii sub observatie.
  • 3 months later...
Salutare
As avea si eu nevoie de cateva sfaturi / pareri in legatura cu urmatoarea problema: putin mai devreme am alimentat cu 30L motorina de la Rompetrol si apoi am plecat spre Calarasi pe A2. In timp ce rulam cu 100km/h s-au aprins cei doi martori pe care ii vedeti in poza de mai jos.
Din cate stiu inseamna ca ar fi probleme cu noxele sau calitatea motorinei...
Aveti ceva sugestii? Am incercat sa opresc / repornesc motorul dar nici o schimbare. Masina merge normal, nu are trepidatii sau alte probleme.
Mersi !
  • Mak pinned this topic
