Dezactivare Sistem S&S - Stop and Start
Se gaseste pe eBay la 40-60 euro un modul electronic (start&stop memory module) care tine minte care era pozitia butonului Start&Stop inainte sa opresti masina, si in momentul cand o pornesti dupa 2secunde "apasa" butonul daca functia Start&Stop era dezactivata la ultima oprire.
 Eu mi-am pus dar uneori "uita" la pornire sa imi dezactiveze Start&Stop-ul ( tot enervant ) asa ca l-am dat jos.
Am recurs la metoda mufei de la inchiderea capotei motor:
Se scoate mufa de la inchiderea capotei motor, se baga o lita (sarma) intre cele doua fire ale mufei si se pune mufa la loc. In felul asta masina "vede" ca, capota motor este deschisa si nu sunt indeplinite toate conditiile sa se activeze functia Start&Stop.
(Conditia cu capota motor inchisa este o protectie ca sa nu opresti masina din Start&Stop in service si motorul sa pornesca singur dupa o perioada sa ii prinda degetele cuiva acolo )
Vrei sa folosesti din nou functia Start&Stop, scoti mufa, scoti lita si pui mufa la loc.
  • Răspunsuri 60
Condiţii pentru repornirea automată a motorului: Funcţie Stop&Start dezactivată de şofer SAU viteza vehiculului depăşeşte 5 km/h (deplasare vehicul = pornire automată) SAU este sele
Sau poti sa lasi masina asa cum a venit din fabrica si sa apesi butonul de dezactivare a sistemului de oprire automata la prima oprire in trafic a motorului. Evident tot enervant este dar nu la fel de
S&S nu are relevanta la consum, are însă relevanta la păstrarea unui aer mai curat în oraș. Eu îl vad ca pe o cheltuiala pe care mi-o asum pentru a-i deranja mai puțin pe ceilalți. În situațiile î
Sau poti sa lasi masina asa cum a venit din fabrica si sa apesi butonul de dezactivare a sistemului de oprire automata la prima oprire in trafic a motorului. Evident tot enervant este dar nu la fel de mult ca atunci cand apesi acel buton de fiecare data cand pornesti motorul. In practica sistemul S&S nu se activeaza intotdeauna imediat dupa ce ai plecat cu masina, in special in sezonul rece. Adica in anumite conditii nu deranjeaza/influenteaza cu nimic S&S.
Nu este mai simplu de facut cu un ansamblu de tipul releu pulse timer?
Circuitul asteapta punerea contactului, numara pana la 30 de secunde si pe urmea simuleaza apasarea butonului, avantajul este ca se conecteaza sub consola centrala si nu se vede in service.
Dracia asta pare sa fie ce trebuie.
@t0rquemada se poate anula din CLIP/orice tester Renault? La unele masini se anula din soft.
Va deranjeaza mult acest sistem, au fost zeci de randuri scrise, frate nu iti place faci ca mine te urci in masina o pornesti, pui centura si il dezactivezi :) poate mi se pare mie simplu pentru ca nu folosesc des masina in oras :)
Editat de Caphonne
    • Da, și nu am găsit.
