Salutare, și mă scuzați, dar eu tot nu am înțeles exact cum aflu dacă am sau nu senzori (fără a demonta). În manual zice că dacă nu am o altă etichetă deasupra
180ee839b89990b7ebf0bbf78b5aeda4.jpg aș avea acei senzori, însă eu am doar asta http://cloud.tapatalk.com/s/5809edbae134d/IMG_20161018_185001.jpg?. Mașina fiind scoasă de pe bandă la data de 19.09.2016, am înțeles de pe că cele mai noi nu ar mai avea...
VIN mașina incepe: UU1HSDCVG564862xx,
Duster orange 1,6 114CP 4x4,
versiune M2PA X AV, Bvm6.
Mulțumesc.
Editat de Marcko
  • Răspunsuri 223
UE a hotărât că toate modelele de autovehicule trebuie să fie echipate cu un sistem de control a presiunii pneurilor (SCPP in romaneste). Începând cu 1 noiembrie 2014, un asemenea sistem este prescris
Ce misto, unii care au acest sistem se plang de el, iar cei care nu-l au il vor.
la @Planetara 200 lei setul de 4 plus transport..
Cum am scris și pe PM:
Cum pot sa-mi dau seama daca Duster-ul meu are sau nu are senzori de presiune la valve?
1. pui rezerva și dai o tură, dacă urlă ai senzori
sau
2. desumfli lent o roată cam la 1 bar cu motorul pornit - dacă te avertizează instantaneu ai senzori, dacă nu, nu.
sau
3. pui CLiP-ul pe mașină și pe uch se verifică prezența senzorilor
@Marcko, tipul mașinii tale e HSAV, h4m730, TL8 008
Din VIN afli doar dacă mașina are sau nu TPMS* nu și tipul montat direct(senzori) sau indirect(ABS)
*DPRPN = tyre pressure detection = TPMS= SSPP
SDPRPN = without tyre pressure detection = fără TPMS
Editat de t0rquemada
sau
sau
ar mai fi o metoda empirica, pe care mi-a spus-o cineva de la reprezentanta, si pe care am verificat-o:
4. misti usor o valva: daca se misca usor, elastic, nu are senzor; daca este aproape rigida, are senzor.
Ca si in exemplul dat cu Polo, se pare ca TPMS-ul asta indirect, pe ABS, observa schimbarile mici mai tarziu decat sistemul cu senzori in valve, dar pana la urma le observa. Dupa resetare o sa vezi ca n-o sa-ti mai apara semnalizarea in bord. Cand vei trece inapoi pe rotile de vara o sa se intample aceeasi poveste: semnalizarea va aparea dupa 50-70 km iar apoi, odata (si o data) resetat sistemul din CB, va ramane stinsa. Sau poti la fel de bine sa resetezi imediat ce schimbi rotile, inainte sa-ti apara semnalizarea..
Dacă după montarea unui nou set de roți cu un set nou de valve, nu dispar erorile după prima resincronizare via set tp, atunci e nevoie de CLiP (sau ddt și pui bifa de autolearning)
Problema-i ca el vrea sa stie inainte de a cumpara senzorii daca va avea sau nu nevoie de CLiP.
Doar ca info: la Mazda, senzorii de presiune in roti sunt 1500 lei/set la reprezentanta. Cand am vazut la @Planetara 200 lei setul de senzori pentru Duster si observand ca la masinile fabricate inaintea mea a fost suficienta o singura resetare in bord, n-am mai stat pe ganduri. La urma urmei asta e, intr-o masina bagi continuu bani, cu voie sau fara voie, mai multi sau mai putini..
Editat de Stef13
